Знатокам дизелей
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 10:39 | Сообщение # 1
Здесь собираетьсе много людей умных и шаряших по моторам.Потому задам вопрос тут. У меня второй авто тлк-80, так вот там у мотора следующие симптомы, плохой пуск на холодную если летом заводиться кое как зимой только с быстрым пуском( НЕ СВЕЧИ!), заведеться и дымит белым, масло не жрет (не хочет))), на горячую пускаеться хорошо.. Иногда пропадают холостые .Местный спец сказал если на горячую запускается тнвд исправен, масло не жрет поршневая в норме, ну это он так поверхностно, без диагностики, он предположил что надо притирать клапана, что мол из за них слабая компресия и никакой пуск.. Подскажите прав ли спец.. Или может быть что то еще..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Воскресенье, 02.09.2012, 18:36
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:30 | Сообщение # 2
А тот спец компрессию марял? Или так по звуку? Да и в насрсе есть такая фишка... на холодную выдает для запуска больше топлива. Это только на стэнд, к грамотному топливщику...Добавлено (02.09.2012, 11:30) --------------------------------------------- Для размышлений... На одном з дизилей, по цыфрам уже непомню, компрэссия была уже такая,что уже не дизель но ещо и не карбюратор... Но топливная была идеал ....Заводился нормально....
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:47 | Сообщение # 3
Вот видишь... Масло не жрет значит маслосъёмные не изношены, значит и кольца не изношены, значит компрессии нет изза клапанов??? Прав спец??
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:56 | Сообщение # 4
Ты так и неответил, компрессию он мерял? Ты пишеш Поверхностно без диагностики.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:30 | Сообщение # 5
Quote (Лебедь) Поверхностно без диагностики. Так и было только поверхностно без измерений..
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:44 | Сообщение # 6
А как он опредилил что нету компресии???? ЭКСТРАСЭНС?
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 13:20 | Сообщение # 7
Так не заводиться на холодную, а по его теории, если на горячую пускаеться, значит тнвд исправен..
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 13:22 | Сообщение # 8
1.компрессия 2.скорее всего---завоздушивание тнвд---тема на этом форуме разжевана .....и поиском ее...поиском
ML 270 , 2005, final edition
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 13:28 | Сообщение # 9
А еще насчет завоздушивания, холостые на горячую пропадают местами.. шланги обновил плохие поменял..
Добавлено (02.09.2012, 13:28) --------------------------------------------- Quote (3ton) --тема на этом форуме разжевана .....и поиском ее...поиском САм плохо ищу помогите кто может знает где эта тема..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Воскресенье, 02.09.2012, 13:28
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:25 | Сообщение # 10
Quote (КАЛЯН) У меня второй авто тлк-80 А полное имя можно?
