  • Страница 3 из 4
Знатокам дизелей
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 09:02 | Сообщение # 21
Quote (КАЛЯН)
Ребята еще бы про завоздушивание ТНВД сцылочку дали..
самая лучшая ссылка - это опыт и уверенность в себе wink
Прикрепления: 4130597.jpg (126.8 Kb)
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 10:14 | Сообщение # 22
Quote (КАЛЯН)
Не эта ссылка??? http://transit-club.com/forum/28-8639-1
Или здесь посмотрите: http://transit-club.com/forum/28-8078-1
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 07:53 | Сообщение # 23
На днях рассказали способ найти завоздушивание, если такое приссутствует. Надо в систему впуска подать воздух поддавлением, например из колеса, и слушать где травит. Как вам?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 22.09.2012, 08:20 | Сообщение # 24
Quote (КАЛЯН)
Не пойдет, будет травить через сальник вала тнвд, через стойку топливного фильтра, а на механическом насосе еще и через вал газульки. Можно конечно и так определить, если тнвд мыльным раствором намазать, пузыри по-пускаем . biggrin
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Суббота, 22.09.2012, 11:45 | Сообщение # 25
Quote (КАЛЯН)
Местный спец сказал если на горячую запускается тнвд исправен, масло не жрет поршневая в норме, ну это он так поверхностно, без диагностики, он предположил что надо притирать клапана, что мол из за них слабая компресия и никакой пуск.. Подскажите прав ли спец.. Или может быть что то еще..
Зазоры клапанов отрегулируйте. Слей с бака в бутылку из под минералки с поллитра соляры.Посмотри - не мутная ли она с чернотой.
Дата: Суббота, 22.09.2012, 11:48 | Сообщение # 26
Quote (ford5556)
если компресия плохая из-за клапанов,значит должны быть газы в заливной горловине....так?
НЕ ТАК.Клапана с горловиной никаким боком не пересекаются.
Дата: Суббота, 22.09.2012, 13:23 | Сообщение # 27
КАЛЯН, а там под форсунками никаких шайб нету? может в них загвоздка? цэ ж япона мать)))
а воздухом я проверял в пежо у себя, никак не мог понять, чуть мороз- начинает проявлять симптомы замерзшей соляры- оказалось подсос воздуха был в штатном подогреве топлива. Я снял забор с бака и с фильтра подачу, заткнул с одной стороны болтом и насосом подал давление с другой стороны- соляра тут же показала где раки зимуют, выкинув подогрев- туда не подлезть никак, тока на снятом моторе, перестала глохнуть машина.
собственно это не к плохой заводке, а к подсосу воздуха, пежо заводилось нормально
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 22.09.2012, 13:24
470 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:03 | Сообщение # 28
Есть шайбы..
Добавлено (22.09.2012, 23:03)
Quote (bys-transit)
А там и должно травить??
Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:10 | Сообщение # 29
Quote (ft-master)
тоесть если клапана не закрываются какие-то полностью, на компресию это не повлияет?
470 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:18 | Сообщение # 30
На компресию то повлияет в картер не ппросочитсё..
Добавлено (22.09.2012, 23:18)
в том и сложность определить из за чего именно нет компресии, остаеться как тут посоветовал Черный чак масла залить..
  • Страница 3 из 4
