  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
ГРМ лопнул на ходу
gonshik2141 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:35 | Сообщение # 111
Дело в том что эта выточка на гбц не на весь диаметр цилиндра а вокруг распылителя форсунки диаметром с тарелку клапана примерно
Дата: Среда, 18.06.2014, 01:03 | Сообщение # 112
Цитата gonshik2141 ()
Какие могут быть последствия? На нетурбовой нет про точки над камерой сгорания и все. Может проточить фрезой ее???Добавлено (17.06.2014, 09:02)
Скорость 90 пустой . Итог 2й цилиндр . Поршень в хлам и на обоих клапанах сорвало тарелки
Никаких последствий. Есть желание и возможности - проточи. Нет- ставь так.
20 постов
Дата: Среда, 18.06.2014, 09:31 | Сообщение # 113
Есть опыт такой установки?
Добавлено (18.06.2014, 09:31)
Есть вероятность что отсутствие проточки будет мешать распылу
Дата: Среда, 18.06.2014, 09:41 | Сообщение # 114
Да.
Не мешает.
20 постов
Дата: Среда, 18.06.2014, 17:53 | Сообщение # 115
Спасибо огромное . Вы меня обнадежили.
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:38 | Сообщение # 116
Капец... понимаю что мой фордуля просто испугом отделался по сравнению с данным.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 20.06.2014, 15:27 | Сообщение # 117
Dimastii,  такой разгром это наверно скорее исключение,три раза на моем рвало и на ходу в гору груженый и на холостых и просто на ходу, самое страшное было это рокер сломало, а так штанги гнуло и все
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
79 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 18:12 | Сообщение # 118
ммм, еще добавлю пару строк: раньше была проблема с заводкой-для дизеля достаточно долго приходилось крутить, утром даже подкачивающий насос врубать, а по холодку-эфир. Так же была такая фигня как при нажатии на газ машина наоборот замедлялась, сбрасывала обороты, приходилось включать тот насос и тогда машина резко выстреливала. Думали беда из за ТНВД. После замены ремня,нормальной протяжки вала клапанов все эти касяки вроде исчезли. Провалов нет, заводится с пол тычка. Возможно при установке точек следует выбирать максимально возможное по размеру сверло дабы избежать люфтов  (ну или кто что использует).
Дата: Суббота, 21.06.2014, 06:05 | Сообщение # 119
 -- совершенно верно..
 -- главное как можно точнее синхронизировать "колено" с распредом ( для маховика выточил специальный штопор в размер отверстия с небольшим минусом) а ТНВД можно и на глаз
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
