ГРМ лопнул на ходу
Дата: Вторник, 04.09.2012, 14:45 | Сообщение # 11
Dnepr-Transit, да не совсем это байки. smile
lehich Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:02 | Сообщение # 12
вот что у меня получилось на ходу поршни и все остальное целое
Прикрепления: 0065716.jpg (77.5 Kb)
2.5D,96г., BOSH, низкий-короткий, 8+1
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:20 | Сообщение # 13
lehich действительно везунчик surprised
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 05.09.2012, 00:29 | Сообщение # 14
У меня тоже ремень ГРМ на скорости 110км/ч. рвался, итог всего навсего три штанги под замену.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 19:55 | Сообщение # 15
Насчет штанг - это правильно лучше ставить старые полые чем новые цельные У меня такое было раза четыре и на скорости и на холостом- и ни разу серьезного ремонта не было
0665вн6 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 15:57 | Сообщение # 16
У меня на скорости 70-75 км/ч. порвался ремень генератора и его зажевало под ГРМ, в итоге погнуло два клапана и сломало одно коромысло плюс все толкатели погнуло, разбирали машину при мне. Так что я тоже везунчик.
Ford-transit 2000 2.5 tdi 63 kw Lukas epic 7+1 (короткий низкий)Mersedes-benz 815 Atego 2000 4.2D грузовой тентовый фургон
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 17:25 | Сообщение # 17
0665вн6, еще более бы повезло будь защита грм на месте
BY
1769 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 00:20 | Сообщение # 18
Quote (silco)
Ну это за пределами добра и зла ездить без защиты Этот кожух сейчас стоит 300-500р
38 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 09:34 | Сообщение # 19
Самое интересное, что защита была на месте. Ремень гены попал между шкивом коленвала и шестерней ГРМ (там есть не большой зазор, так как шкив находится снаружи кожуха). Сам был в шоке от такого оборота событий.
Сообщение отредактировал 0665вн6 - Суббота, 08.09.2012, 09:40
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 21.09.2012, 10:59 | Сообщение # 20
Я вчера был тоже наказан, за насилие над машиной собственное разгельдяйство. Лопнул у меня грм sad
Quote (0665вн6)
У меня на 80 км.ч. и на 90 тысяче.
А как электронный насос опять в рабочее положение вернуть, ВМТ понятно, а вот как с насосом?
Пойду разбирать двигатель, заодно и кольца поменяю.
Сообщение отредактировал Кардан - Пятница, 21.09.2012, 11:09
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
