  • Страница 2 из 4
не заводиться 2.5D
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:28 | Сообщение # 11
Цитата (sergey_851)
Как я понимаю 15-20 это не компресия .и результата не от чего не будет
Я так тоже думаю. МОжно попробвать раскоксовку. ПОсле её использования смена масла. Если нет результатов то или апиталка или контрактный двигаетель на замену!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:53 | Сообщение # 12
Aleksey_82, При таких показателях компресси, конечно если правильно замеряли и не развели на СТО мотор нуждается в ремонте. Хртя бы 25 дожно быть. Свеча накала(ЭФУ) при условии что она правильно работает намного облегчает холодный пуск.
На горячую  10сек маслать стартером? Должен в пол пинка схватить!!! Ищи подсос воздуха или неисправность в топливной ситеме.
Дата: Четверг, 21.02.2013, 22:18 | Сообщение # 13
Цитата (Aleksey_82)
предложили присадку в масло для увеличения компрессии
  -- больше всего,- мне понравилась эта фраза...... tongue
Дата: Четверг, 21.02.2013, 23:19 | Сообщение # 14
Aleksey_82, какие стоят форсунки,Ч-образные?какой насос?смущает большой расход..масло много доливаете?так что в моторе делали что лампа на масло так и загорается?с буксира тягали?что в саляру зимой добавляли,керосин,бензин?
Дата: Четверг, 21.02.2013, 23:21 | Сообщение # 15
ford5556, меняй насос подкачки и будет заводиться с пол тыка !
Дата: Четверг, 21.02.2013, 23:28 | Сообщение # 16
 --  surprised это вы к чему ? surprised
Aleksey_82 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 00:09 | Сообщение # 17
Спасибо всем кто откликнулся. по порядку масло Пока не доливал, т.к. владею машиной 3-ий месяц. В первый ремонт менял прокладки клапанной крышки и масляного поддона гнало из под них. заменен топливный фильтр. Теперь вышло что за 2 месяца две смены масла. уровень проверял сам только один раз был на нижней метке. форсунки Ч образные. аппаратура насколько я понял bosch. в топливо ничего не добавлял заправляюсь на Lukoil.
Добавлено (22.02.2013, 00:09)
добавлю на буксире тягал несколько раз, все метки проверялось ремень не проскочил.
Ford Transit 2008 короткий низкий
Дата: Пятница, 22.02.2013, 01:24 | Сообщение # 18
Цитата (Aleksey_82)
поможет ли раскоксовка колец и нужно ли после этого менять масло?
 -- забейте в поиск вопрос где то должна быть тема.... люди делали и остались очень довольны.... масло менять,- желательно...но если у вас новое то его можно слить на время  раскоксовки, а потом залить обратно.....
Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:32 | Сообщение # 19
Проверь дав. масла манометром.
Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:08 | Сообщение # 20
 -- что бы что-то поменять,- его сначала нужно иметь.... wink
Цитата (Aleksey_82)
результаты замеров компрессии от 15 до 20
 -- даже с такой компрессией на тёплую должна заводиться с пол оборота...Aleksey_82 у "вас" проблемы с зажиганием.  валы выставить строго по меткам, а вот насос надо крутить, - минимум на пол отверстия..
 пс... у "меня",- насос,- не то что щуп или сверло нужного диаметра не влезет, а спичка с трудом... поиграйтесь сами с зажиганием, и будет вам счастье....
  • Страница 2 из 4
