не заводиться 2.5D
Дата: Четверг, 06.09.2012, 16:25 | Сообщение # 1
перестал мой фордик запускаться с утра!покуда не снимешь гофру,не поднимешь заслонку и не брызгнешь быстрым пуском не заведется!заведешь-потом целый день без проблем!перед насосом стоит маленький фильтрик(новый)-он полный,топливный тоже поменял-и ничего!
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 18:17 | Сообщение # 2
Наверное тпливная система 1 может форсунки 5 лет не менялись 2 может воздух в топливной 3 подкачивающий насос
Дата: Четверг, 06.09.2012, 20:08 | Сообщение # 3
что самое интересное-заведется и потом без проблем
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:36 | Сообщение # 4
Quote (shamilageev) Наверное тпливная система 1 может форсунки 5 лет не менялись 2 может воздух в топливной 3 подкачивающий насос
+ компрессия. Только её замер даст точное определение неисправности,да и пожалуй и один из основных причин плохой заводки!.
Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:56 | Сообщение # 5
ладно ребят,спасибо!буду разбираться!
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 20:09 | Сообщение # 6
Quote (stas_barabass) причин плохой заводки -зимой а летом с любой компрессией нормально заводится
Fedor_m
62 поста
Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:49 | Сообщение # 7
romela Вечер добрый, попробуйте снять фильтр вентиляции бака, можно просто обрезать трубку и поставить обычный (ЖИГУЛЁВСКИЙ) фильтр тонкой очистки... Висит на корпусе бака ближе к заднему левому колесу. Мне помогло  Добавлено (08.09.2012, 22:49) --------------------------------------------- Еще можно попробовать сделать немного раньше зажигание, буквально на 1мм. Удачи
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 01:02 | Сообщение # 8
спасибо Fedor_m,буду пробовать!
Aleksey_82
14 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:01 | Сообщение # 9
Здравствуйте! Решил обратиться за помощью. Ситуация следующая. Машина тяжело заводилась и расход топлива был около 15 л/100км. После прогрева загоралась лампа давления масла на х.х. Отдал в ремонт сделали замену форсунок, заводится на горячем и на холодном двигателе с трудом. на холодном вообще только с быстрым стартом. проблемы с лампой давления масла остались, и мне кажется снизилась тяга. мказали результаты замеров компрессии от 15 до 20 не знаю правда с маслом или без. предложили присадку в масло для увеличения компрессии я не хочу, проконсультировался - могут быть последствия. поможет ли раскоксовка колец и нужно ли после этого менять масло? А еще сказали, что нет напряжения на факельной свече - неужели ее вклад в пуск с быстрым стартом столь огромен? пуск на холодную занимает 20-30 сек на горячую 10-15 (Без старта). буду благодарен за советы
Ford Transit 2008 короткий низкий
sergey_851
Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:03 | Сообщение # 10
Цитата (Aleksey_82) мказали результаты замеров компрессии от 15 до 20 не знаю правда с маслом или Как я понимаю 15-20 это не компресия .и результата не от чего не будет......Свечу с Б.С. не пользуют.
