  • Страница 1 из 2
двигатель продолжает работать
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:16 | Сообщение # 1
При первом запуске газует и сразу же глохнет. при втором-отлично. Очень слабо, практически не тянет. про обгон можно совсем забыть.при выключеном зажигании продолжает работать где-то пол минуты как турбо таймер. если же сразу опять включить зажигание глохнет, таким образом и глушу или же нажатием на газ. Помогите пожалуйста в чем проблема?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:23 | Сообщение # 2
Quote (vadim-ford)
Проблема в управляющем клапане ТНВД.
Или сам клапан не работает, или проблема с проводкой.
Кинь "+" напрямую с АКБ на клапан. Если проблема с заводкой и тягой пропала - проводку смотри.
Если не помогает - замени дозирующий клапан.
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:32 | Сообщение # 3
Quote (Vova)
Так на Лукасе такой "финт" какбы не прокатит.....или я неправ? Там же на клапане не просто 12В как на Боше, на лукасе же ШИМ-сигнал идет если я ничего не путаю
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 17.09.2012, 20:32
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:36 | Сообщение # 4
Quote (vadim-ford)
Одна из проблем-это клапан отсечки.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:38 | Сообщение # 5
Quote (MIXOH)
Вроде,не путаешь.Но и кратковременно +12 В можно подать.Омическое сопротивление этого клапана 2ва-три Ома,будет греться.
vadim-ford,до Киева недалеко,заедь на Аверс.
Фирма не лучшая,но и не худшая.Сын там обслуживает свой Лукас.
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:39 | Сообщение # 6
дозирующий и клапан отсечки, это разные вещи?где находится АВЕРС?
Сообщение отредактировал vadim-ford - Понедельник, 17.09.2012, 20:41
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:39 | Сообщение # 7
Вот тема по нему:
http://transit-club.com/forum/28-487-1
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:41 | Сообщение # 8
есть предположение (на форуме где-то видел) что на клапан лукаса +12В подается кратковременно,а далее подается +5В
Quote (00Жанна00)
разобрать и посмотреть-это не долго
Награды: 35
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:42 | Сообщение # 9
Quote (MIXOH)
Это на Bosch прокатит, на Lucas EPIC нет. Но ведь ты не написал, какой ТНВД у тебя стоит.
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:44 | Сообщение # 10
vadim-ford, привет. Если у тебя лукас то это клапан, по народному/ГЛУШИЛКА/. У нас в РБ он стоит 15-30уё. Работы минут 40. Ели нужно напишу как менять.
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
  • Страница 1 из 2
