Цитата (vatsonholms)
но громче чем работал раньше и немного тупит теперь
Скажите когда газу резко, слышно как вроде пальцы звенят,
скажите как поменять клапан опережения вспрыска на ф.транзит 2004 года 2.0 литра
На вашем бусе до него просто не долезешь только снимать насос.
подскажите можно проверить работает клапан опережения вспрыска или его сразу под замену
Диагностикой только спец чтоб был хороший.
они послушали и сказали что надо поменять цепь и натежитель
Я не помню вы говорили сколько машина прошла, если с насосом у вас в сё в порядке, то он сам уберет это не значительное растягивание цепи, а на слух мало что там может шелестеть, когда цепь выйдет со строя или натяжитель она будет перескакивать, короче она тут не причем. Как я видел их не одну, могу с полной уверенностью сказать, если масло льете то что надо, цепь желательно менять после 400 тысяч пробега, вместе с натяжителем.
