  • Страница 1 из 3
звенит двигатель
vatsonholms Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 17:07 | Сообщение # 1
звенит двигатель форд транзит 2004 2 литра форсунки делались нет изменений но иногда начинает работать хорошо но на утро опять звенит двигатель помогите
Форд Транзит, низкий короткий, 2004, 2 л, 85л
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 19:15 | Сообщение # 2
vatsonholms, клапана, зазоры регулировал?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 22.09.2012, 21:02 | Сообщение # 3
vatsonholms, Попробуйте снять ремень с генератора, это скорей всего звенит шкив коленвала.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
7 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 21:20 | Сообщение # 4
лело в том что пропала и тяга увеличелся расход топлива и при диагностике определились две ошибки Р1564 блок управления насоса,дозировка топлива;Р1631 Главное реле
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 00:26 | Сообщение # 5
Quote (vatsonholms)
Это совсем другое дело по этому делу обратись. ft-master он в курсе.
volkzima Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 12:06 | Сообщение # 6
у меня такая же проблема и на таком же транзите и ошибка 1564\\\была ослаблена натяжка цепи после ремонта таже хрень! ремонтники говорят меняй цепь и все звездочки...но я сильно сомневась что проблема в этом!!!! может сначала клапан на тнвд заменить? буду благодарен любой информации!!!!!!
форд транзит 2004 f3fa 2л турбодизель 85л.с
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 16:40 | Сообщение # 7
Quote (volkzima)
Пробег какой? Ремонтники ребята хорошие только цепь и звездочки все, это на жигулях меняют,а тут если меняется только одна цепь и натяжитель цепи.
Quote (volkzima)
это как они определили. Если это было так у вас бы цепь перескакивала на распредвале. А с электроникой я вам не помогу ребята на форуме они помогут
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 23.09.2012, 16:51
5 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 17:39 | Сообщение # 8
сказали что звездочки распредвалов и тнвд износились..зубья типо острые стали..нормальная только звездочка коленвала
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:09 | Сообщение # 9
Quote (volkzima)
Завтра будем разбирать машину на переделку, я вам сфоткаю звездочку крупным планом, посмотрите они такие и есть. Вы не написали какой у вашей машины пробег.
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 23.09.2012, 19:10
5 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:56 | Сообщение # 10
пробег 350тыс зимой капиталил но звезды не трогал цепь тоже\\бывший хозяин сказал что недавно менял цепь..думаю врать ему небыло смысла так как я покупал машину с убитым движком для ремонта\\\жду фото ..сам не верю что из за них проблема...диагностика показывает на замену электромагнитного клапана тнвд..и кому верить???
Добавлено (23.09.2012, 19:56)
забыл сказать ..на холодную движок трясется как бешенный и сизый дым с запахом соляры..чуть добавляю обороты педалью -не трясется..когда прогреется дыма нет \\трясется уже не так сильно\\мощность упала где то на 25 процентов
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha
