побивает из под форсунки
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:25 | Сообщение # 1
Всем доброго дня вот решил создать новую тему про форсунки у меня транзит короткий 2,5дизель 1987 года весь переваринный жаль растоваться стали пробивать газы из под форсунками меняю шайбы чутьле не каждый день незнаю что делать помогите
aleksrus51
630 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 20:38 | Сообщение # 2
Ivan1983, Quote вот решил создать новую тему про форсунки А это тема для кого. Разговоры про форсунки
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 20:52 | Сообщение # 3
Ivan1983, если прогорело посадочное место, то замена головки
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 21:44 | Сообщение # 4
Нет смотрел все внорме но на форсунке заметил трешенку внезу
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 21:57 | Сообщение # 5
Ivan1983 так может из-за этого и дымит ???
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 21:59 | Сообщение # 6
трещенка на нижней части корпуса форсунки где шлецы под ключь,а сколько стоит форсунки б/у в калининграде подскожите пожалуста
Сообщение отредактировал Ivan1983 - Воскресенье, 23.09.2012, 22:01
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:03 | Сообщение # 7
ну так эта часть в цилиндр и не входит стало-быть саляра не поступает и не горит .цилиндр не работает-дым. саляра под давлением прет в верх-течь.
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:02 | Сообщение # 8
У меня форсунки большие форд транзит 2,5д 1987г
