  • Страница 1 из 2
Пропало давление(((
Nikemercom Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 08:05 | Сообщение # 1
блин, у меня беда. Пропало давление масла. Утром вчера завел, поработал на холостых минут 15-20, заехал в магазин (500 метров), заглушил. Вернувшись с магаза не смог завести. Приехал друг, дернули - завелась без проблем. Но не погасла лампа аварийного давления масла. Домой затянули. Выкрутив датчик давления масла, завел не надолго, из отверстия ни грамма масла не вышло. Понятно что что-то с насосом, но ЧТО??? и из-за ЧЕГО??? Помогите кто советом, что делать, к чему готовиться и т.д. и т.п.
Ford Transit 2.5d 1991г.в., грузовой, п/к.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 11:31 | Сообщение # 2
Nikemercom, Снимай поддон, смотри. За ним и маслонасос.
Почитай здесь, возможно есть ответ на твой вопрос. http://transit-club.com/forum/24-977- и тут http://transit-club.com/forum/24-4448-1
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 24.09.2012, 11:32
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 11:50 | Сообщение # 3
Nikemercom, Проверь затяжку центрального болта коленвала в первую очередь.
16 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 20:01 | Сообщение # 4
Спасибо за советы, буду листать похожие темы, может найду что полезного. За несколько дней до случившегося я менял прокладку поддона, с масло заборником все было хорошо, т.к. после замены давление было в норме и я успел поездить пару дней.
я вообще был удивлен что шестерня привода маслонасоса не зашпонена по заводу, а работает только за счет трения!
Добавлено (28.09.2012, 20:01)
В общем решил проблему. Оказалось все дело в приводной шестерне маслонасоса. Зашпонил эту шестерню штатной шпонкой шестерни ГРМ. Все стало гуд, замерял давление, правда только на холодную, показало 3 атмосферы.
Всем спасибо.
Дата: Пятница, 28.09.2012, 20:11 | Сообщение # 5
Quote (Nikemercom)
Классика. biggrin
sorsa78 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 15:37 | Сообщение # 6
а у меня пробило прокладку головы и выдавило тосол,двигатель покалбасило сильно и заглох. когда остыл попробывали завести,завелся а давление горит.прокладку заменили все собрали,а давление не появилось,и датчик выкручивал там сухо,и с насоса на генераторе снимал шланг там сухо. беда....
форд транзит 2000 2.5 короткий низкий VIN WFOHXXBDVHYC10421
16 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 19:44 | Сообщение # 7
[quote=sorsa78]датчик выкручивал там сухо,и с насоса на генераторе снимал шланг там сухо. беда....[/quote]
когда у меня пропало давление тож так же проверял, тоже было сухо. Как все решилось в моем случае описанно выше.
[quote=черный_чак]Классика. [/quote]
это был мой первый опыт ремонта транзита))) доверюсь вашему опыту в плане определения класических проблем))))
21 пост
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 14:52 | Сообщение # 8
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за инфу! снял переднюю крышку,действительно шестерня провернулась,покрутил насос дрелью,с отверстия (где фильтр стоит)через 1-2 мин полилось масло,закрутил фильтр и открутил масляный датчик крутил еще минуту(шуруповертом),ничего не лилось,взял дрель с большими оборотами и от туда полетели сначала ошметки потом масло! шестерню посадил на герметик,сижу жду пока высохнет =)
Прикрепления: 1223445.jpg (134.9 Kb) · 1838327.jpg (134.9 Kb) · 1993228.jpg (194.5 Kb)
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 15:04 | Сообщение # 9
как сказал Эйнштэйн: "все гениальное - просто" ))))
21 пост
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:34 | Сообщение # 10
почему в насос закачал масло,а постоял и оно опять ушло...опять разбирать...не качает
Добавлено (01.10.2012, 19:34)
снял поддон,там все чисто и красиво,почему с насоса масло уходит обратно?
  • Страница 1 из 2
