  • Страница 1 из 3
Турбина сильно гудит и свестит.
Дата: Вторник, 04.08.2009, 00:17 | Сообщение # 1
Только сегодня зарегился, то что нужно было, вроде не нашел.
Transit 2литра 100 лошодей двигатель ABFA 2001 г.
Ездил ездил, все было хорошо, и тут как то завел машину, начал трогатся, слышу звук с под капота точне свист или гул. на оборотах сильный звук из турбины исходит как милицейская сирена)
Если едешь на одной поро, то звук пропадает, как чуть придавливаешь газ, сразу начинает громго гудеть. чуть отпускаешь медленно и утихает. даже просто на нетралке перегазовку делаешь звук сильный.
на диагностику ездил, все хорошо, никаких ошибок. помогите пожалуйста, что делать?
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Пятница, 14.08.2009, 20:02 | Сообщение # 2
подсвистывает турбинка.
или же где то не плотны соединения после турбины во впускной коллектор.
у меня из под соединения трубки на клапан егр подтравливало и стоял свист при наборе оборотов.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 15.09.2009, 20:15 | Сообщение # 3
Всем привет! Купил машинку месяц назад: 2,5 турбо, короткий со средней крышей, Бош. Довел до ума машинку, первый заезд… не впечатлил. После 2 т обор\мин начинает визжать что-то. Звук даже не могу передать, похоже как «сверчок». Что самое странное: на месте разгазовывал до 4т обор\мин и не визжит, только при движении и когда добавляешь резко газу, а после 3т обор\мин так и постоянно. Когда гнал машинку домой от старого хозяина(почти 400 км) ничего подобного не было. Ремни менял после. Думал что ремешки, нет, всё впорядке. Может турбина умирает? Визжит вроде, слева в районе турбины. На месте проверить не могу, из-за того что это происходит только при движении. Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 15.09.2009, 20:20
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Среда, 16.09.2009, 00:37 | Сообщение # 4
А че за машинка - то , какой год ?
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 02:21 | Сообщение # 5
Pavlyxa, Тоже иногда посвистывает... не заморачиваюсь... так-же грешу на турбинку... вернее на прогоревшую какуюто прокладочку!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
1814 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 18:43 | Сообщение # 6
Совсем забыл, 95 год. Сейчас заполню профиль. Спасибо кто откликнулся!
RooFER, у тебя хоть посвистует. У меня дикий визг. Вот сегодня поездил по делам. Аж голова болит. Если бы турбина, то и на месте бы визжало, а так только когда начинаеш ехать(ускоряться). Может ремни, так новые и натянутые, я даже не знаю!!! Я в отчаянии. Вроде не глупый, копаться в авто не боюсь, не раз самостоятельно делал вектру 92 г. и несколько своих жегулей которые были. А что с этой не пойму.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 16.09.2009, 19:04
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 19:05 | Сообщение # 7
Тут долго можно гадать. По месту смотреть нужно. Может навесное что воет?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
1814 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 19:47 | Сообщение # 8
Quote
Согласен. Но опять таки повторюсь на месте не слышно, турба приятно свистит. Но как только начинаеш набирать обороты в ДВИЖЕНИИ и пошло поехало....
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 16.09.2009, 19:48
Награды: 35
Дата: Среда, 16.09.2009, 23:50 | Сообщение # 9
Quote (Pavlyxa)
Transit 1995, 2.5 TD, Bosch
На сколько Я знаю, ТНВД Bosch на TD не ставили. Или это стартер Bosch?
Может это натяжной ролик шумит? Либо ремни (ГРМ, ГУР, генератор - все, кроме ГРМ можно снять и проверить на коротком расстоянии пробега). Методом отсоединения попробуй убрать ГУР и ремень генератора. Затем натяжной подшипник смотретоь. Возможно... , перетянут. Если менял недавно, сними и крутани его... и посмотри следы от смазки из под него под кожухом.
Без ремня ГУР можно ездить постоянно. Без ремня генератора - минут 5..7 можно. Но не больше, грозит перегревом двигателя. Но для теста этого достаточно. Стал на трассе. Снял ремень ГУР. Проехал. Снял ремень генератора. 2..3 минуты проехал, все станет ясно. Поставил все назад. Если шум не изменялся, это виноваты не эти ремни... smile
И т.д.... sad
4219 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 10:09 | Сообщение # 10
Quote (Vova)
В Форде - да, в СНГ все возможно! biggrin Не он первый, не он последний.
Quote (Vova)
Раньше без проблем скидывал, последние два раза очень сильно выбивало масло из вакуумника. Что за фигня может быть?
Pavlyxa, попробуй со "слухавкой" полазить еще.
з.ы. Слуховка - трубка или мет.стержень устанавливаемые между ухом человека и агрегатом, который находится под подозрением в неисправности.
  • Страница 1 из 3
