реле свечей накала.
ft-master
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:44 | Сообщение # 11
Цитата Alex05rs (  ) А что, если оставить перемычку в диагностическом разъеме на постоянной основе(в холодное время года)? А смысл?? Горячий он итак заводится с полпинка,а на холоде и без перемычки сработает.
Alex05rs
11 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:49 | Сообщение # 12
В том и проблема. Толи ему(реле) еще не достаточно холодно, то ли еще в чем причина. А машина вот сейчас при -1,-2 вообще не хочет заводится без танцев с бубном. Но если кинуть провод акб-клапан-свеча заводится. компрессия в норме, что-то с топливной, т.к . расход большой и дымит черным, но речь не об этом.
ford transit 92' 2.5D 4bc,lucas средний короткий; Ford Transit 94" 2.5D 4fb, Bosch низкий, короткий.
Сообщение отредактировал Alex05rs - Пятница, 09.10.2015, 09:53
ft-master
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:53 | Сообщение # 13
Цитата Alex05rs (  ) В том и проблема. Толи ему(реле) еще не достаточно холодно, то ли еще в чем причина. А машина вот сейчас при -1,-2 вообще не хочет заводится без танцев с бубном. Но если кинуть провод акб-клапан-свеча заводится. У тебя значит датчик"холодного" типа. Их два варианта. на 0 и на -5. И раньше не сработает. Тогда да. До устаканивания низких (ниже -5)температур можно и с перемычкой поездить.
Alex05rs
11 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:58 | Сообщение # 14
Я так понимаю, что если диагностика "включается", то система в принципе исправна?
ft-master
Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:58 | Сообщение # 15
Цитата Alex05rs (  ) Я так понимаю, что если диагностика "включается", то система в принципе исправна? ДА
Faceman
320 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 15:58 | Сообщение # 16
francus, так ты поправил эту ботву или так и бросил? Или это не на красненьком было? Просто у меня лампочка свечи вообще ни разу не зажигалась...
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
sergey_851
Дата: Вторник, 20.10.2015, 01:03 | Сообщение # 17
Цитата Faceman (  ) разу не зажигалась... Иван,а при диагностике?
ovbikova
827 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:27 | Сообщение # 18
sergey_851, Если протянуть провода диагностики в салон и поставить кнопку... Будет работать при замкнутом?
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
митька
125 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:38 | Сообщение # 19
Цитата Если протянуть провода диагностики в салон и поставить кнопку... Будет работать при замкнутом? В подписи у Вас бензинка,а на дизеле будет работать система холодного пуска.Чтоб убедиться можно подключить лампочку к факельной свече накала.Удачи.
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 14.11.2015, 00:00 | Сообщение # 20
Простите митька, не дописала.Добавлено (26.10.2015, 22:49) --------------------------------------------- Мне привезли реле и часть проводки от 96года, там релюха вытянутая и маленькая, буду пробыовать ставить на свой дизель 91г. Вроде фишка проводки основной подходит.  Добавлено (14.11.2015, 00:00) --------------------------------------------- Свою проблему решила, отчет в холодном запуске.
