  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
не завести двигатель стартером...
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 17:44 | Сообщение # 71
dinarstopsi, может быть установлена минимальная цикловая подача на ТНВД. У меня выставлена ЦП в минимум, в холодное время года всегда пользуюсь предпусковым подогревом, запустить двигатель стартером по холоду сложно.
Gsn
Дата: Вторник, 02.02.2016, 20:57 | Сообщение # 72
Народ, по дороге закончилось топливо. Залил соляры, не завелась. С толкача из 10 раз ни разу не муркнула. Приоткрыл фильтр, кручу стартером, с фильтра течёт. Снял трубки продуть форсунки, раз булькнуло и тишина... Могло что нибудь забиться??? Или с насосом что??? Подскажите???
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 02.02.2016, 22:36 | Сообщение # 73
Gsn, я в аналогичной ситуации делал так. При условии , что солярка по сезону и ты один в машине.  Ослабил трубку только от четвертой форсунки , крутил пока соляра не пошла струей. Трубку закрутил , помаслал стартером и завел . Мое имхо , крабы когда хапнут воздуха в топ. систему тяжелее заводятся по сравнению с турбодизелями. На своих сравнивал. Удачи!
Работяги и кормильцы....
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:56 | Сообщение # 74
Согласен с kropa, ослабь трубки на форсунках помаслай стартером. ТНВД качает?
Fargo Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:56 | Сообщение # 75
А ручной подкачки на фильтре нет? Рекомендую найти на разборке ну или новый купить как по деньгам выйдет. Был у меня давно такой не турбовый мотор. Так от ниссана патрола взял фильтр с подкачкой и все дела. Правда потом все равно старался не обсыхать))) А так - с форсунки трубку скидываешь и стартером крутишь пока не потечет. Лучше кого в параллель на прикурку поставить. А то солярки набухаешь в двигло, а аккум после экзекуций помер и новая прамблема... завезтись. Вообще по уму после такой хрени надо проверять ТНВД на износ плунжеров. Обычно и он мозг клепает. Машин то - не молодой))
Дата: Среда, 03.02.2016, 20:30 | Сообщение # 76
Тряпочку подкладывать надо! biggrin
Американки с форсоф не снимаю, откручиваю на пару оборотов. Воздух дорогу найдет.
7 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 21:37 | Сообщение # 77
и то верно.. как заплюет соляркой - сразу закручивай и УРА!
begemotovod Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.02.2016, 21:54 | Сообщение # 78
коряво фильтр поставил воздух подсасывает (как вариант) проверь
форд транзит 1985 дизель 2.5
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 03.02.2016, 22:27 | Сообщение # 79
вот в чем прелесть электроподкачки когда обсох, пару тройку форсов ослабил,зажигнице включил и сиди кури пока не прокачает,изредка стартером прокручивая. я даже фильтр солярой ненаполняю когда его меняю,чтоб руки не пачкать особо
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Среда, 03.02.2016, 22:51 | Сообщение # 80
Можно маслом подсолнечным налить  wink .
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
