  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
не завести двигатель стартером...
gonshik2141 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 18:38 | Сообщение # 11
Вынул форсунку при повороте стартером форсунка молчит.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 18:50 | Сообщение # 12
gonshik2141, А может бонально воздушит систему? Трубки прозрачные стоят от ТНВД до фильтра и от фильтра к ТНВД. Подтёки топлива есть по магистралям?
Добавлено (29.06.2014, 18:50)
У меня допустим, был случай, когда стартер был исправен и подкачка работала нормально. Но подтекал сам ТНВД по стыку. Прокладка прохуделась и за ночь подсасывало топливо. Завестиль было трудно.
Ищи место подтёков в первую очередь.
Как мотор работает после заводки - ровно?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 18:53 | Сообщение # 13
Цитата gonshik2141 ()
Тнвд не продавливает форсунки на стартере.
 Проверь  клапан  тнвд При  закрытом  клапане- топливо  тоже идет   когда приоткрываешь  форсунку
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 19:04 | Сообщение # 14
2.5 d не заводится со стрртера только если с эфиром или столкоча
может пора делать тнвд ?
20 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 20:16 | Сообщение # 15
40 мин поливал тнвд водой из колодца чтобы остудить насос . Остыл примерно до 10 градусов . Стала заводиться. Но постояв и приняв температуру воздуха 20 гр.опять перестала. Все подсосы исключены подключал на прямую с бутылки. Вопрос к тем кто шарит в насосах можно ли поднять давление на старте или только замена?
Добавлено (29.06.2014, 20:16)
Стоит работает и час и два все ок и едет нормально .только глушу. Сразу на стартер нифига
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 20:25 | Сообщение # 16
Было у меня что-то похожее.Поменял втулки стартера- помогло..
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 20:56 | Сообщение # 17
скорее всего при таких симптомах плунжер на замену...
20 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 21:23 | Сообщение # 18
Самому поменять плунжер реально??? Стартер масла ет отлично . И еще вопрос на боше сверху большая крышка на четырех болт ах что это за механизм? Пока эксперементировал снял крышку вытащил пружину закрыл и мотор завелся...
1814 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 22:13 | Сообщение # 19
gonshik2141, Если спрашиваешь, что за болты сверху - лучше не задавать вопросы про самостоятельную  замену плунжера - это серьёзная процедура. Насос к специалисту. Поверь, к топливной системе дизеля, даже простого механического не зная простой теории лучше не лезть.
Всё приходит со временем... Самому покрутить подкачующий, шланги поменять, покрутить цикловую подачу или гидрокоректор... Это не сложно, но плунжер дело ответственное. Лучше, на стенде ТНВД погонять.
20 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 22:52 | Сообщение # 20
Дак со за система то всетаки сверху?????
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
