  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
не завести двигатель стартером...
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 03.02.2016, 22:53 | Сообщение # 81
Цитата Фелuкс ()
Можно маслом подсолнечным налить
соляра дешевле biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 22:54 | Сообщение # 82
Цитата Фелuкс ()
Можно маслом подсолнечным налить wink .
Оливковое полезней biggrin
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
art_regard Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:02 | Сообщение # 83
Цитата Петр1962 ()
Здравствуйте.прочитал о вашей проблеме. Узнаю все симптомы как у меня. Заводился плохо,когда заведется то не показывает тахометр и горит лампа генератора, двигатель колбасит и на газовую
педаль не реагирует. все это до минуты и пропадает как только начинает
сам показывать тахометр. А ходу когда долго едешь больше сотни, или где
то на подъеме загоралась красная лампа ,двигатель сбрасывал
мощность,компьютер пишет ]Поломка систем двигателя[. Заглушить-
-заведеш все становилось нормально. Объездил кучу сервисов и
диагностов, никаких результатов.
вечер добрый. Примерно похожая проблема. На холодную чуть лучше, а на горячую вообще печально схватывает. С пятой-шестой попытки. Стартер крутит очень живо. У вас тоже хорошо крутил? Сервисы по фордам разводят руками. Только форсы еще на стенд не ставил, по компу по ним проблем нет. При заводке просаживается примерно до 10,7в. Впринципе по напруге так всегда было, а проблеме две недели, и спрогрессировала быстро. Пока авто работает все в идеале, ошибок и отклонений в работе не наблюдается. Проблем с тахометром тоже нет. Уже весь мозг сломал)
P.S. Вспомнил об ошибке (примерно) "механическая ошибка - падение давления - ток" Что то примерно такое. Диагносты не в курсе) С ней уже года 3 езжу))
Ford Transit 2007 2,2tdci 85hp
Aleks8085 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:57 | Сообщение # 84
Добрый день! Проблема поменял форсунки, авто транзит 2,5D механника Бош 1996 года, одну пришлось высверливать, снималась ГБЦ. После сборки стартер крутит но не запускается. Что делать? С чего начинать? Руки вроде есть и растут из правильного места
Ford Transit 1996 год 2.5D 100L
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 09:16 | Сообщение # 85
а на форсунки приходит топливо?
Форд транзит , 1997, 2.5D
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
