  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 16.10.2012, 23:13 | Сообщение # 11
Quote (alex1985)
как узнать живой он или нет?
Во меня тож это интерисует,а то у меня тоже подозрение на эту банку в оплетке! wink
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 16.10.2012, 23:50 | Сообщение # 12
stan21ua, LСнимаеш И смотриш в трубу на свет Там увидиш Типа сита Если через них видно свет значит чистый wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
413 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 01:24 | Сообщение # 13
Quote (1111)
значит чистый
Да ну и в дизелях,98годов он могет быть чистым? smile
0665вн6 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 18:36 | Сообщение # 14
По моему ошибка клапана ЕГР не может включить аварийный режим, скорее всего что то с насосом или с зажиганием как вариант. Когда покупал своего транзита, был неисправен насос, горел чек, машина работала в аварийном режиме, сделал диагностику тоже ошибку ЕГР выдавала. Починил насос, порядок. Но при диагностике висит ошибка ЕГР.
Ford-transit 2000 2.5 tdi 63 kw Lukas epic 7+1 (короткий низкий)Mersedes-benz 815 Atego 2000 4.2D грузовой тентовый фургон
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 18:56 | Сообщение # 15
Quote (0665вн6)
Может клапан отсечной накрылся, но топикстартер молчит. smile Может ковыряет..чего.
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 19:36 | Сообщение # 16
по моему дело в проводке, или в датчиках, а не в насосе и потом клейму снимать не нужно достаточно просто заглушить и снова запустить
Добавлено (17.10.2012, 19:36)
где то не контачит мож из за сырости
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 21:37 | Сообщение # 17
stan21ua, банка в оплетке - это сильфон
Дата: Суббота, 20.10.2012, 22:11 | Сообщение # 18
Компьютер наш не хочет правильно читать! методом тыка нашли причину засорилась трубка с турбины
413 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 22:27 | Сообщение # 19
Quote (Deniskoo)
это сильфон
Что это за фигня,может сифон,я както до энтой штуки еще не прикасался,глушак пока в норме но выхлоп подозреваю с трубы какойто вялый!Толи дело у бензинке как газнеш ,с зади стоящему штаны срывает! wink smile
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 17.06.2015, 21:37 | Сообщение # 20
DimkaPtz635547, диагностику есть где сделать?
А для начала скинь минут на 10 клемму с акб.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
