ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 18:50 | Сообщение # 71
Ребята скажите на транзах с 2001 года выпуска клапана регулируються вообще, а то отездил на мафынке 13 лет а не знаю как то не требовалось, а тут на втором моторе, как газу даешь под нагрузкой звучек идет какой то как от клапанофф, беспокоит сцуко)))
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Вторник, 03.11.2015, 18:51
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:03 | Сообщение # 72
КАЛЯН, я сегодня узнал ,что в рокерах стоят гидрики.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:11 | Сообщение # 73
КАЛЯН, Сергей на этих моделях стоят компенсаторы, по твоей неисправности, 1) легли несколько компенсаторов,2) не работает клапан опережения зажигания, 3) раннее зажигание, 4) начиная со средних оборотов, начинают стучать форсунки, 5) обарвало какой то успокоитель, цепь стучит, 6) и самое страшное, стучат пальцы. Какой у тебя стук ? Всё это стучит звучком как ты говоришь.Добавлено (03.11.2015, 19:11) --------------------------------------------- КАЛЯН, https://www.youtube.com/watch?v=aXLLfhy2N1I
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:29 | Сообщение # 74
Легкий как на бензиновом авто когда резко на газ нажимаешь.. и только под нагрузкой..Добавлено (03.11.2015, 19:29) --------------------------------------------- Легкий как на бензиновом авто когда резко на газ нажимаешь.. и только под нагрузкой.. Цепь и на холостых брякать будет, пальцы от износа?? Рано.. Нестарый мотор. Клапан опережения ? а где он? там электронный тнвдпросто коробка и все..
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 03.11.2015, 20:02 | Сообщение # 75
Цитата КАЛЯН (  ) Легкий как на бензиновом авто когда резко на газ нажимаешь.. и только под нагрузкой.. И скорей всего при определенных оборотах.
Цитата КАЛЯН (  ) Клапан опережения ? а где он? Двигатель какой, мощность какая?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 20:11 | Сообщение # 76
2.4 тд 125 кобыл
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 20:45 | Сообщение # 77
Цитата КАЛЯН (  ) Клапан опережения ? а где он? там электронный тнвдпросто коробка и все.. Не так вот https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=c5....&w=254 с право это клапан опережения стоит вот тут на насосе https://f-a.d-cd.net/4d35668s-960.jpg нижняя стрелка там же стоит и на 44 насосе.Добавлено (03.11.2015, 20:42) --------------------------------------------- КАЛЯН, У тебя стоит 44 насос вот он https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=12....0&w=281 Добавлено (03.11.2015, 20:45) --------------------------------------------- ,ешё забыл сказать, если как ты говоришь, то это похоже на раннее зажигание, к нам зима приходит, и для земы это хорошо, лутше заводится будет.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 21:13 | Сообщение # 78
правда насос такой.. Дык беспокоиться по поводу звука этого или нет?я думал открутилось что, у меня на прошлом моторе ось коромысел толи открутилась, толи лопнула, дык махонькой звучок такой был, а все равно зараза наружу вышел))
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Вторник, 03.11.2015, 21:14
Дата: Вторник, 10.11.2015, 07:36 | Сообщение # 79
Всем привет Подскажите вчера появился стук не могу понять ,на холостых работает нормально стука нет холостые держит, газу даешь начинает стучать , не дымит,мотор 2,4 140 лошадей, подскажите
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 23:04 | Сообщение # 80
Попробуй в теме дизельных моторов отписать.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
