  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
Дата: Вторник, 16.10.2012, 15:58 | Сообщение # 1
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО! таккая проблема транзит 96 год 2.5 дизель тнвд лукас! стояла 2 дня поехали в деревню проехали километров 50 загорелся чек и обороты начали падать и больше 2500 не набирает! остановились посмотрели вроде все нормально скинули клему с акамулятора на 10 минут! завели проехали километров 150 опять загорелся опять скинули клему доехали до деревни скинули там клему на 2 дня после того нормально! а вот прошла неделя опять начался загораться а сегодня утром пошли заводить начал дымить и чуть завелся и чек горит! деагностику у нас не можем найти на него! помогите пожалуйсто!
Награды: 35
Дата: Вторник, 16.10.2012, 16:05 | Сообщение # 2
Quote (Deniskoo)
Аварийный режим работы включился - чтобы доехать до сервиса.
На сервис гони, там скажут в чем дело.
Дата: Вторник, 16.10.2012, 16:10 | Сообщение # 3
у меня такое подозрение на насос! может такое быть?
Добавлено (16.10.2012, 16:10)
и притов до сервиса наверно не как не доедиш, он дымит сизым дымом весь гарад закаптил!
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Вторник, 16.10.2012, 17:09 | Сообщение # 4
Deniskoo,масло не ест , через щуп не выкидвает на заведенной???? грм смотрел???
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Дата: Вторник, 16.10.2012, 17:59 | Сообщение # 5
Deniskoo, без диагностики-гадание на кофейной гуще.
Дата: Вторник, 16.10.2012, 19:21 | Сообщение # 6
масло не берет все нормально! сегодня на диагности съездим
Добавлено (16.10.2012, 19:21)
на диагностике сказали что забита выпускная система или какой-то клапан EGR! что за ерунда?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Вторник, 16.10.2012, 19:29 | Сообщение # 7
http://transit-club.com/forum/24-497-1 глуши и радуйся жизни biggrin тока экологам не говори biggrin biggrin biggrin
Дата: Вторник, 16.10.2012, 21:38 | Сообщение # 8
Quote (Deniskoo)
Если есть катализатор-его фтопку!
Или выбить его внутренности,или вырезать и вставить кусок трубы.
693 поста
Дата: Вторник, 16.10.2012, 21:42 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
как узнать живой он или нет?
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 16.10.2012, 22:55 | Сообщение # 10
По теме. Двигатель то сразу глохнет, когда ключ повернёшь?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
