  • Страница 1 из 2
Подскажите пожалуйста! Как снять двигатель без коробки???
Ванька Меня здесь нет
38 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 01:42 | Сообщение # 1
Всем доброй ночи! Подскажите пожалуйста как снять двигатель без коробки 2.5д.,96год. А то оч не хочется вытягивать вместе с коробкой!
Транзит 1996год,8+1, 2.5 дизель, БОШ, средний - короткий))
Біла Ауди 80 боченок 1988год, 1.8карбюраторная, 4 ступенчатая
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 19.10.2012, 02:51 | Сообщение # 2
Quote (Ванька)
Ванька, Я думаю "ГЕМОРА" будет больше нежели ты с коробкой снимешь... wink
Ford Tranzit 1994 2,5D
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 19.10.2012, 03:20 | Сообщение # 3
Ванька, Снять без коробки можно я снимал, но потом поставить на место практически не возможно. Во всяком случае у меня не получилось, пришлось снимать коробку, ставить движок, а потом коробку.
А что конкретно откручивать помню плохо, снимаешь стартер, откручиваешь коробку от двигателя, вымащиваешь что-нибудь под перед коробки и вроде все.
Но учти двигатель в сборе весит примерно 200кг. Если хочешь вытягивать в ручную, то советую снимать отдельно (голова, потом блок) и при этих раскладах нужно 4человека. Перед машины разбирай, и капот тоже обязательно снимай.
Но если есть чем поднимать, то лучше вытягивать вместе с коробкой.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 19.10.2012, 05:51 | Сообщение # 4
всім привіт, smile
Quote (vladya)
-- ну тут можно поспорить....
Quote (vodilka)
-- стопудово.
Ванька, если не секрет, то зачем вам его вообще вытаскивать, может то что вы хотите можно сделать и на машине ?
щасливо. smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 13:22 | Сообщение # 5
Снимал мотор не снимая коробки. Назад тяжело встал. Трудно поженить первичный вал коробки когда входит в маховик. Нужно очень точно центровать. Но всё возможно. Снимали и ставили вдвоём. Поднимали жаком и ставили тоже. Только до гаража несли вчетвером на ломе.
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:26 | Сообщение # 6
снимал дома с помощью лебедки ручной и ореха шо во дворе растёт, ставил также вдвоём с сыном, biggrin "невеста" дала со второй попытки, но бывает и хуже, в любом случае процедура снятия-установки по сравнению с остальной мелочью типа "трубкигайкииболты" далеко не утомительное дело и при нормальном подходе максимум пол часа занимает.. Pavlyxa, А моторищща сцуко шо МТЗ-80?? biggrin biggrin ,я в сарай кантовал по доскам.. wacko
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 00:05 | Сообщение # 7
Ставил с помощью лебедки один но в течении 2 дней- естественно двигатель без головы и передней стенки кг 120 наверно весит Долго настраивал тросики чтобы движок ровненько паралельно входил в коробочку
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 22.10.2012, 00:07
pal4insckij Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 00:13 | Сообщение # 8
Я смотрю в основном все комсомольцы-трудности любят.Думаешь что будет быстрей а оно на оборот получается.
FORD TOURNEO 1999 г.в.2.5 ТD(4EC) 101л.с. LUKAS EPIK Длинный средний легковой.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 00:55 | Сообщение # 9
всім привіт, smile
Quote (pal4insckij)
-- это прерогатива всех саветских людей,- создавать трудности, а потом с честью их преодолевать....
.. я тоже сам снимал, без головы но с коробкой, и ставил с коробкой, было чуть не удобно, "краб" мешал,- но с помощью какой то матери потизонько за день справился, и ночью рохкал новый двиг...
щасливо. smile
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 01:01 | Сообщение # 10
Quote (pal4insckij)
как то ЧАК анекдот рассказал
Отец с сыном купили подержанную иномарку,покатались-порадовались пару недель и машина стала.
Притащили в гараж,открыли капот и сели в размышлении.
Вдруг отец полез в бардачок и там обнаружил Мануал-Инструкцию по эксплуатации и ремонту авто.
"Сынок,вот наша Библия!" радостно завопил отец.
"Нет,это наша Камасутра" заметил сын.
Skype-pire111
  • Страница 1 из 2
