Вопрос по капиталке дизеля.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 13:05 | Сообщение # 1
Вопрос по капиталке дизеля. Из моего опыта, капиталка бензина не принесла существенной разницы в динамике и тяге, разве что расход стал нормальным. А как обстоят дела с дизелем? Насколько существенно изменится чоьлибо, кроме легкого запуска зимой?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 13:28 | Сообщение # 2
Два года назад делал. Что удивило, так это ехать стал незначительно резвее, чем до ремонта. Из положительного: заводится лучше, масло перестал ЖРАТЬ. Расход масла был 1.5л на 700 км!!!
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 14:36 | Сообщение # 3
Quote (TimothyUA) Насколько существенно изменится чоьлибо, кроме легкого запуска зимой? Увеличится нагрузка на стартер,упадут обороты при прокрутке стартером,заметно.Но заводиться станет лучше. И уменьшится расход топлива.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 21:44 | Сообщение # 4
А тяга? Хочется тяги как у дизеля)
san_san
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 21:50 | Сообщение # 5
Quote (TimothyUA) А тяга? Хочется тяги как у дизеля) как у Рудольфа?
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 22:25 | Сообщение # 6
Если нужна тяга нужно ставить мотор мощнее, и вообще вопрос как интересно стоит.. Что лучше станет?? Если мотор крякнул то его надо перебрать.. Если нет то надо ездить.. На хрена рабочий двиг перебирать?
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 08:07 | Сообщение # 7
Quote (КАЛЯН) Если нужна тяга нужно ставить мотор мощнее, и вообще вопрос как интересно стоит.. Что лучше станет?? Если мотор крякнул то его надо перебрать.. Если нет то надо ездить.. На хрена рабочий двиг перебирать? Ну а когда минус 10 танцевать с бубном и посыпать голову пеплом
san_san
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 09:08 | Сообщение # 8
TimothyUA, 2 акб не спасают?
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 10:49 | Сообщение # 9
Прошлой зимой нет. С тех пор накатал 60 000 Стартер идеальный, редукторный к тому-же
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:18 | Сообщение # 10
Quote (TimothyUA) Ну а когда минус 10 танцевать с бубном и посыпать голову пеплом Быстрый запуск рулит..
