Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 г.
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:53 | Сообщение # 31
Algoritm, внизу каждого из своих двух сообщений с фотками нажмите кнопку "Изменить" и поставьте теги с фотками не в ряд, а через Энтер, то есть каждая фотка с новой строки
Algoritm
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20:01 | Сообщение # 32
Algoritm
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20:10 | Сообщение # 33
 Добавлено (03.12.2012, 20:10) --------------------------------------------- MIXOH, методом проб и ошибок и вашей помощи может чего нибудь и научюсь ,спасибо за подсказку
Сообщение отредактировал Algoritm - Понедельник, 03.12.2012, 20:08
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:05 | Сообщение # 34
Небольшая доработка к прежней схеме. Плюс световые приборы для индикации, которые были использованы. Там уж у кого как фантазия взыграет. Лично сам выбирал такие лампочки, которые просты в монтаже и наиболее заметны. PS. Подключение индикатора через реле-прерыватель - как дополнительная опция.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 14.03.2013, 14:11
LAnce
71 пост
Дата: Пятница, 06.12.2013, 10:16 | Сообщение # 35
Все добротно объяснили. Подскажите как с нуля реализовать подачу топлива на свечу?
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:47 | Сообщение # 36
Цитата LAnce (  ) Все добротно объяснили. Подскажите как с нуля реализовать подачу топлива на свечу? С нуля - это как? При отсутствии узла или отсутствии самой подачи топлива?
LAnce
71 пост
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:41 | Сообщение # 37
С электрической частью я с вашей помощью разобрался. Осталось с топливной.
Свеча стоит в коллекторе.
В общем схема соляра провода такая: Бак; подкачивающий насос (электрический); топливный фильтр (переделан на фольцвагеновский если не ошибаюсь) т.е. вход с бака и подача на насос; ТНВД; Обратка в бак.
Вопрос, как и где врезатся в топливную магистраль и подать топливо на свечу?
Сообщение отредактировал LAnce - Среда, 11.12.2013, 09:45
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:51 | Сообщение # 38
LAnce, После фильтра топливного чтобы топливо чистое в свечу попадало, тройник между фильтром и тнвд, от тройника на клапан а потом на свечу
LAnce
71 пост
Дата: Пятница, 13.12.2013, 09:06 | Сообщение # 39
Спасибо буду сегодня пробовать
andress
2 поста
Дата: Суббота, 28.12.2013, 02:34 | Сообщение # 40
Всем доброго времени суток!Друзья,нужна факельная свеча м22х1.5 12в!Подскажите плиз,артикул.Может,где-то ещё ставили подобные?
Tranzit 2.5di,1993,4da
