хуже стал заводится
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 19:16 | Сообщение # 11
Quote (pavluw) Да, еще летом ездил к спецу рег форсунку, она у меня на подходе и клинит, так он мне немного зажигание я так понял на пожже поставил, а то сказал было сильно ранним.
Восстановить зажигание по меткам и потом легкими подвижками звездочки насоса добится приемлимого результата. Приемлемый результат - нет дымности - не стучит - заводится хорошо
с похолоданием понижаются пусковые обороты стартера , может быть проблема и в этом. это дизель, провернуть вал недостаточно - нужно провернуть его быстро.Добавлено (05.11.2012, 19:16) ---------------------------------------------
Quote (pavluw) Я вообщето пока чайник в таких вопросах, так все-таки где он находится, клапан то?
имелось ввиду подкачивающий насос - установлен слева по ходу движения в р-не выпускного коллектора.
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 19:22 | Сообщение # 12
Quote (черный_чак) Не помогли-меряй компрессию,меняй форсунки на новые,ремонтируй ТНВД. Такой вопрос, сколько будет стоить форсунка? И на сколько есть шанс взять нормальные б/у форсунки, так как вскоре станет вопрос продажи Форда, а лишние траты делать не очень хочется
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 20:21 | Сообщение # 13
Quote (pavluw) И на сколько есть шанс взять нормальные б/у форсунки
Смотря у кого и где! Но лучше всего взять форсы с бумагами тест работ или взять форсу с условием обмена, если на стенде она будет лить.
Quote (pavluw) так как вскоре станет вопрос продажи Форда
Если не секрет , а почему продаёшь? Из за мотора?
pavluw
248 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:24 | Сообщение # 14
Quote (stas_barabass) Если не секрет , а почему продаёшь? Из за мотора? Да скорее всего наверное, не из-за мотора, а из-за кузова. По технической части хоть не так много времени ремонт занимает, а вот если кузов придется варить, то это ж время, а работа такая ( выездная торговля) что ремонт в два раза дороже обойдется из-за простоя (торговать некак будет)Добавлено (06.11.2012, 00:24) ---------------------------------------------
Quote (stas_barabass) Смотря у кого и где! Я вот и не знаю у кого и где спрашивать. Может кто подскажет? И такой вопрос, можно ли форсы по одной менять, так что б не все четыре сразу?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:05 | Сообщение # 15
Quote (pavluw) Я вот и не знаю у кого и где спрашивать. Может кто подскажет? И такой вопрос, можно ли форсы по одной менять, так что б не все четыре сразу?
Это тематика для раздела *Топливная аппаратура* PS полумеры результата не принесут
Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:58 | Сообщение # 16
Вчера заменил ТНВД,утром пуск-будто стоял горячий. А вчера секунды три-четыре крутил стартером.
pavluw
248 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:19 | Сообщение # 17
Quote (черный_чак) Вчера заменил ТНВД а сколько ж обошелся ремонт ТНВД если не секрет?
72 поста
Дата: Вторник, 06.11.2012, 20:38 | Сообщение # 18
черный_чак День добрый. Что менялось, и примерная общая цена ( сравнить цены Киев - Севастополь ) Завтра отдаю ТНВД на замену плунжерной пары и общей профилактики.
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676 Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
Дата: Вторник, 06.11.2012, 20:54 | Сообщение # 19
Купил насосах из Испании через третьи руки,оказалось,что испанцы сняли насос и помыли его Керхером. Вода попала в лопастной насос,прикипели лопатки.Выяснилось при ремонте. Отдал в ремонт,поменяли сальник вала,втулки вала,подкачивающий лопастной насос,проверки,настройки. Обошлось в 1500 гр. Оригинальная ПП на Аверсе в Киеве что-то около 400...500 дол,восстановленная-около ста Точне здесь:
72 поста
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:07 | Сообщение # 20
черный_чак Спасибо. В Севастополе новая ( аля Польша ) - 80 евро. Оригинальных НЕТ ( только под заказ ). Да и есть ли смысл платить за новую ПП, когда столько стоит ВЕСЬ насос б/у?
