хуже стал заводится
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 18:10 | Сообщение # 1
Значится такая ситуация. С недавних пор с утра хуже стал заводится, и только первый запуск, второй и последующие с полоборота. Прошлый год при нуле и -5-7 градусов мороза заводился нормально, с нескольких оборотов, а то и с полоборота при нуле. Свечей накала у меня нет. Масла кушает как и год назад 3 литра на 9000 тыс Сейчас заводится восновном после 2-3 секунд, а бывает что и хорошо - сполоборота. Температура у нас последние две недели от 0 до 10 тепла. И когда только его заводиш некоторое время двиг сильно колбасит, обороты 600-700, потом работа немного выравнивается и обороты подымаются до 800-900. Да, еще летом ездил к спецу рег форсунку, она у меня на подходе и клинит, так он мне немного зажигание я так понял на пожже поставил, а то сказал было сильно ранним. Проблему может быть в топливной системе или двигателе?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 18:17 | Сообщение # 2
Quote (pavluw) ездил к спецу рег форсунку, она у меня на подходе и клинит, Так в чем собсна вопрос?Медиумов вроде нет,надо искать старым и провереным методом....Начать с замены АКБ.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 18:17 | Сообщение # 3
Да, двигатель краб до 97 г.в.
sergey_851
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 18:18 | Сообщение # 4
Cкорее всего уходит саляра-90проц.
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 18:23 | Сообщение # 5
Quote (alexbeloglazov) Так в чем собсна вопрос?Медиумов вроде нет,надо искать старым и провереным методом....Начать с замены АКБ. biggrin АКБ покупался 2 года тому. BOSH 95, вроде как еще должен поработать. А вот стартер за 2 года не раз уже перебирал, может снова пораДобавлено (05.11.2012, 18:23) ---------------------------------------------
Quote (sergey_851) Cкорее всего уходит саляра-90проц. да, но я ж говорю последующие пуски лекго проводятся, даже после 3-4 часов простоя и даже дольше. А если вдруг уходит, то где искать?
sergey_851
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 18:29 | Сообщение # 6
3-4 часа и 8-12 ночью две большие разници.АКБ-2 года нечего не значит-как крутит \нормально или медленно\.
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 18:38 | Сообщение # 7
Современные АКБ на дизеле живут нормально 2 года, если повезёт 3-4... + Уходит топливо из системы. Смотреть обратный клапан.
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 18:46 | Сообщение # 8
Quote (sergey_851) АКБ-2 года нечего не значит-как крутит \нормально или медленно\. Да вот понять толком не немогу, один раз пробовал подзаряжать, то крутанул потом резвее. Раньше, уже говорил, со стартером были проблемы, брал на себя и получалось, что плохо крутил, после замены втягивающего все стало хорошо, но прошел уже год с тех порДобавлено (05.11.2012, 18:46) ---------------------------------------------
Quote (mozoart) + Уходит топливо из системы. Смотреть обратный клапан. Я вообщето пока чайник в таких вопросах, так все-таки где он находится, клапан то?
sergey_851
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 18:57 | Сообщение # 9
после замены втягивающего все стало хорошо[ странно втягивающее на себя по идее брать не может.
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 19:09 | Сообщение # 10
pavluw, если нет заметных течей из смазочной сиситемы.то расход масла 3 л на 9 тыков великоват и свидетельствует,скорее,о низкой компрессии,хотя не обязательно. Я недавно мерил компрессию в своем моторе,35...36 атм,а с наступлением осени стал заметно хуже заводиться,чем в прежние годы. Причину я знаю-поменял форсунки,поставил новые и поставил слегка подгулявший ТНВД. Сегодня установил ТНВД из ремонта,посмотрю,как будет заводиться мотор. Так что причин может быть несколько- и слабый аккумулятор,и изношенный стартер,и низкая компрессия,и масло не посезону,и проблемы с топливной. А может быть и весь букет проблем. Начни с простейшего-проверь,греются ли силовые провода при пуске. В местах нагрева сделай нормальный контакт,наконечники-пропаяй. Сними,проверь стартер на износ втулок и пробой обмоток.Как проверить-здесь: http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-30-11#56544 Поставь утром аккумулятор после зарядки. Если меры по электрической части помогли-значит собака порылась в ней. Не помогли-меряй компрессию,меняй форсунки на новые,ремонтируй ТНВД.
