  • Страница 3 из 3
Модератор форума: vodilka
Процессор или транзистор
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 19:43 | Сообщение # 21
RVA_1975,остается только одна проблема-найти вывод в трамблере,на котором образуется положительный импульс.
Его на вывод "Д",второй вывод объединить с массовым выводом и подать на корпус блока.
Катушку использовать "волговскую" и скоммутировать ее по "волговской"схеме.
Тем более,что во втягивающих обеих машин есть доролнительный контакты для перемыкания вариатора при пуске.
Не вижу никаких проблем.
По поводу установки раннего зажигания для работы на газу-один раз установи и забудь.
Для пуска на бензине и работы на ХХ раннее зажигание особого значения не имеет.
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:11 | Сообщение # 22
RVA_1975, вот ссыль на волговскую систему зажигания.
http://www.uazbuka.ru/eleczaz.htm#elel
RVA_1975 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 22:51 | Сообщение # 23
$IMAGE2$Черный чак Если я правильно понял
1 зеленый провод это кз
2 один из трех проводов (оранжевый-фиолетовый-черный) это д. Из трех проводов выбрать  который  образуется положительный импульс. А два оставшихся куда, заземлить?
3 белый и красный это +. Какой куда?
Вот волговская схема
Добавлено (22.02.2015, 22:51)
Черный чак Спасибо за информацию. Сейчас постараюсь переживать.
В инструкции по монтажу написано: если в системе зажигания стоит резистор, то его нужно перемкнуть. А перемыкаеться он: соединяеться между собою к и +
. Но в Форде если я правильно понимаю его то нет.
Вот я думаю: если убрать родной коммутатор и катушку и заменить все это от ГАЗ или УАЗ будет ли работать эта схема.
Прикрепления: 2878001.jpg (67.8 Kb)
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка
+375-44-55-44-777. Виталий
Сообщение отредактировал RVA_1975 - Воскресенье, 22.02.2015, 22:55
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:35 | Сообщение # 24
Да,заземлить.
Странно...
Резистор стоит для ограничения тока через первичную обмотку катушки,или,как говорят,тока разрыва.
Без него катушка перегревается и может сгореть или взорваться.
Если рекомендуют перемкнуть вариатор,значит ток разрыва ограничен блоком зажигания,будет слабая искра и будет греться блок зажигания,конкретно,управляющий транзистор.Это не есть зер гуд.
Не знаю.Вполне может быть внутри коммутатора.
В Волгах используется катушка Б116 с очень низким сопротивлением первички и большим током разрыва.
Она не рассчитана на работу без вариатора.
Будет.Тем более,что во всех современных коммутаторах стоял микросхемы,содранные с буржуйских тридцатилетней давности.
Но чем тебя не устраивает Транзитовская система зажигания?
Нет октан-корректора?
Так он и не нужен-сдвинь зажигание вперед для работы на газу и забудь.
Раннее зажигание при работе на бензине на ХХ и при пуске практически никакого влияния не имеет.
75 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:52 | Сообщение # 25
Черный чак Вот с Вашей помощью и немного разобрался. Во общем буду думать ставить октан-корректор или оставить все как есть. А зажигание у меня сдвинуто. Езжу без проблем тьфу-тьфу-тьфу. Зажигание приходиться двигать только при прохождении тех.осмотра.
Как проверить какой провод дает положительный импульс?
Сообщение отредактировал RVA_1975 - Воскресенье, 22.02.2015, 23:55
Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:59 | Сообщение # 26
В идеале - осциллографом.
В гаражных условиях-стрелочным вольтметром на минимальном пределе измерения.
Проворачиваешь ротор и наблюдаешь за колебаниями стрелки.
Можешь проверить фишки в блоке зажигания омметром.
Тот вывод,сопротивление между которым и массой будет меньшим при любой полярности подключения омметра-минусовый.
Где больше-плюсовый.
Чот мне кажется,что плюсовым будет оранжевый.
75 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:26 | Сообщение # 27
Спасибо за информацию Черный чак. Будет время попробую.
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:44 | Сообщение # 28
RVA_1975, успехов!
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964
