  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
Процессор или транзистор
RVA_1975 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 01:01 | Сообщение # 1
Ребята подскажите как узнать какое у меня транзисторное или процессорное зажигание, и где находиться коммутатор. Двигатель NAT карбюратор  motorcraft VV
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка
+375-44-55-44-777. Виталий
Дата: Среда, 05.03.2014, 01:20 | Сообщение # 2
RVA_1975, Если в том смысле есть ли мозги, то их нет, у вас простая система зажигания с коммутатором, посему вопрос транзисторное или процессорное не совсем корректен в отношении коммутатора, обычно коммутатор расположен на левом брызговике, чуть ниже места под второй АКБ (рядом с рулевым валом)
75 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:11 | Сообщение # 3
СПАСИБО  MIXOH, Посмотрю. Я имею в виде коммутатор на транзисторах или микросхеме. Весь вопрос состоит в том влияет ли это, на какой октан-корректор приобрести.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 12:24 | Сообщение # 4
так сам и посмотри на коммутатор.
если нет трамблера или есть, но в нем нет механического корректора УОЗ (грузики, вакуумник) то стопудов  процессор.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Среда, 05.03.2014, 13:53 | Сообщение # 5
Внутри коммутатора микросхема, и пара транзисторов.....микруха специальная, аналогов ее не существует. Но это никак не процессорное зажигание.
И что он должен там увидеть?
Там на трамблере обычный вакуумный корректор.....соответственно никаких процессоров нет.
На выбор октан-корректора в вашем случае влияет только то что в вашем трамблере используется индуктивный датчик (не путать с датчиком Холла), соответственно и корректор (как собственно и коммутатор) нужно выбирать исходя из этого.
В двух словах из отечественных аналогов это ГАЗ, УАЗ и иже с ними......ВАЗ-овские не подойдут, они под датчик Холла.
75 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 01:20 | Сообщение # 6
EЩЕ РАЗ СПАСИБО  MIXOH. Это меня и интересовало. Коммутатор нашел, буду теперь знать где он находиться, на нем написано MOTORCRAFT. Но остается  один не решенный вопрос, который я подымал и в теме про МЕТАН. какой октан-корректор серийного производства подойдет и как правильно подсоединить.
Дата: Четверг, 06.03.2014, 01:31 | Сообщение # 7
Да я ж написал.....любой октан-корректор работающий с индуктивным датчиком (под датчик Холла не подойдет), в частности любой октан-корректор который ставят на ГАЗ, УАЗ. Ну а для того чтобы правильно подсоединить, нужно знать распиновку коммутатора, если завтра не забуду выложу ее
75 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 01:37 | Сообщение # 8
MIXOH  я тебя понял. Поищу в нете, самоделку делать по книги ух как не хочется.
Дата: Четверг, 06.03.2014, 13:02 | Сообщение # 9
RVA_1975, Номер коммутатора 83BB 12A199 B3A если забить его в Гугл, можно найти о нем просто тонны инфы, и распиновку и схему и т.д.
Дата: Четверг, 06.03.2014, 20:45 | Сообщение # 10
смотри там не перемудри , с зажиганием играться очень противопоказано , можно мотор загробить.
чаще всего , достаточно все привести в порядок и будет счастье.
обрати внимание питание по низкой стороне , если есть просадки напряжения, то и будут пропуски ну и мех часть посмотри -
если все изношено и разболтано - то никакой корректор не поможет.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964
