  • Страница 2 из 3
Модератор форума: vodilka
Вакуумные линии на Dohc 2.0
НИКОЛАЙ62 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:25 | Сообщение # 11
здравствуйте. у меня форд гелакси 2л DOHC. восстанавливаю после возгорания, так как по этим движкам мало информации, встала проблема со сборкой. на шарановских форумах в основном дизеля и 2.3 л двигатели. надеюсь здесь помогут разобраться куда какие шланги подсоединять. на фотках пронумеровал шланги и штуцера, если кто знает подскажите какой номер с каким стыковать. буду благодарен за любую помощь.
Прикрепления: 2112873.jpg (202.5 Kb) · 2879913.jpg (147.0 Kb) · 0963910.jpg (167.0 Kb) · 6369292.jpg (145.2 Kb) · 9972483.png (151.6 Kb)
Сообщение отредактировал НИКОЛАЙ62 - Воскресенье, 20.01.2013, 12:26
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 14:51 | Сообщение # 12
НИКОЛАЙ62, а двигатель 8-ми клапанный?как то все на фото не очень понятно,фото бы в привязке к мотору.надо все по очереди разбирать
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
4 поста
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:20 | Сообщение # 13
двигатель двухвальный 8ми клапанный. кое с чем разобрался. 1соединяется с 3. 2- братка. 6 соединяется с 14?? 15-16 один и тот же шланг. 21 похоже идёт к B. и один вакуммнный шланг неотмеченный у меня на фото на угольном абсорбере идёт к А. на фото обвёл то с чем пока разобрался
Прикрепления: 2485829.jpg (207.4 Kb) · 0453320.jpg (148.7 Kb) · 9202734.jpg (169.9 Kb) · 5542078.jpg (149.6 Kb) · 4059474.png (153.8 Kb)
Сообщение отредактировал НИКОЛАЙ62 - Воскресенье, 20.01.2013, 17:26
921 пост
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 20:28 | Сообщение # 14
НИКОЛАЙ62, могу фото со своего сделать,но завтра на сутки ухожу.только послезавтра
4 поста
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 21:15 | Сообщение # 15
заранее спасибо. пока больше вопросов с вакуумными трубками системы рециркуляции, если у вас такая есть. (на схеме с 14 позицией вроде понятно, а с 4,7 и 8 пока нет). ещё интересует куда идёт трубка от регулятора холостого хода
Прикрепления: 5968628.png (163.7 Kb)
921 пост
Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:56 | Сообщение # 16
НИКОЛАЙ62, вот на братовом фото делал,а то у меня и кондей и газовое,вообще ничего не разберешь
Прикрепления: 5578199.jpg (146.5 Kb) · 6603875.jpg (139.5 Kb) · 6565735.jpg (135.5 Kb) · 8348097.jpg (136.5 Kb) · 7840001.jpg (147.6 Kb)
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 22.01.2013, 13:58
921 пост
Дата: Вторник, 22.01.2013, 14:02 | Сообщение # 17
вот еще
Прикрепления: 8074374.jpg (139.2 Kb) · 1002727.jpg (130.9 Kb) · 1998753.jpg (122.4 Kb)
4 поста
Дата: Суббота, 26.01.2013, 13:41 | Сообщение # 18
спасибо, буду разбираться. а пока искру ищу(
Evgeshas Меня здесь нет
27 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 01:18 | Сообщение # 19
finist07, если не сложно сделай фотки ваукумных трубок, транзитика с кондеем... у себя поскидывал думал соединю ... все легко, а получилось, что повтыкал как казалось правильно, хочу удостовериться что все правильно. Или посоветуйте прогу, где показано как должно быть. спасибо.
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
921 пост
Дата: Суббота, 16.03.2013, 09:33 | Сообщение # 20
Evgeshas, а причем тут кондей?все идентично на обоих движках.какие именно интересуют трубки?
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
