Высоковольтные провода (свечные)
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:40 | Сообщение # 11
У меня когда-то Запорожец был, там такие же свечи или похожие? Я свои несколько свечей сломал, по-другому никак, ибо намертво, потом головкой на 21... Так же вороток усиливал.
Бендер
244 поста
Дата: Четверг, 19.11.2009, 09:48 | Сообщение # 12
я перепробовал и чемпион и бошь но всё это не то двигатель троил и причина окозалась в проводах потом решился и выложил за оригенал 110 $ и вот уже 4 год как я забыл эту проблему да и свечи советую тоже оригенал брать .....ну а насчёт цены я всётаки понял что жадный платит дважды у меня этих комплектов проводов теперь лежит на ту же сумму что и оригенал стоит ..........
тарасевичь
Дата: Четверг, 19.11.2009, 12:21 | Сообщение # 13
Бендер, прав с орегинальными мотокрафтовскими проводами свечи BERU или DENSO ходят по 40 000 км. свечи выкручивать купил спецыально свечьную головку на 21 с резинкой внутри чтоб свечя не выпала. например YONESWEI. крутил воротком. на него добавлял трубку. использовал ручьку от подкатного домкрата 2т. она не болтается. трещетку не берите свернете.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Сообщение отредактировал тарасевичь - Четверг, 19.11.2009, 12:22
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 19.11.2009, 19:37 | Сообщение # 14
О, да... Обычный свечной ключик не поможет, нужна головка, без вариантов. Ездяю на 8-рочных, ничего не торит. (тьху-тьху-тьху) 110 бакинских - ужОс... Как выше написал, предлагали за 25.
Бендер
244 поста
Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:29 | Сообщение # 15
да 110 $ это по старому курсу 5 проводов по 110-115 гривнов тобишь по курсу 5.03 получилось 110$ щас цену не знаю. , а свечи по96 гривней за штуку и того тоже не хило......... но цены все от офицальных диллеров " Виннер Днепр" да у нас в днепре цены не слабые.
XpandeR
885 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 23:05 | Сообщение # 16
Здесь тоже, если не ошибаюсь, у официалов. Ты если что, в следующий раз обращайся, Автолюксом отправлю - деньги сэкономишь.
ssspit
416 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 01:17 | Сообщение # 17
Мож кто подскажет, электронный октанкоректор на форда ставится? Какой подойдет на обычное бесконтакное зажигание? Выставляю по меткам, тяга слабовата, тупит, подкручиваю трамплер на глазок, никак немогу нужнай момент поймать, да и на ходу удобней, с нашим то бензином. Правда уже года два-три карбюратор не разбирал, никак руки не дойдут. надо почистить подрегулировать, может поможет.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
zh170671iaa
Дата: Четверг, 26.11.2009, 01:27 | Сообщение # 18
Всё-таки завтра поеду по тазовские Провода проводам рознь , имеет смысл только от электронных систем зажигания ( ВАЗ2108 и выше), т к они имеют запас электрической прочности - система работает на обедненной смеси и нужна БОЛЕЕ мощная искра , классические провода не выдерживают - пробивают. Добавлено (26.11.2009, 01:27) --------------------------------------------- ssspit, компрессию мерял? займись карбюратором.
Yura
137 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 10:13 | Сообщение # 19
Точно-так, zh170671iaa, .правильно пишет.Провода проводам рознь , имеет смысл только от электронных систем зажигания . Первые системмы зажигания,имели напряжение на свече 6000в,сповышением компрессии,уреличили и напр.до 16000.Далее были,контактно-транзисторные до 25000,сейчас 50000 и думаю.что есть выше. А продавцам,пофиг.Попробуй задать вопрос,на какое напр. расчитаны провода???Может они знают состав изоляции???Может сопротивление??? Под электронное зажигание,необходимы,только отличные провода.Самые дорогие может и не стоит,но и экономить нельзя! Утром пришел,завел а она троит,думаеш,что свечи? А может в провода вода попала или утечка в невидном месте,провод не всегда искрит на массу.
MGV
1836 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 23:39 | Сообщение # 20
Quote (ssspit) Мож кто подскажет, электронный октанкоректор на форда ставится? Ставиться - в разрыв между коммутатором и проводами на трамблер, на датчик Холла.
