Разница в моторах DOHC
Smirom33
516 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 23:02 | Сообщение # 1
Вообщем купил себе донора из за мотора. Тоже не айс но лучше моего который застучал. Мой транзит 1995 года. установлен ЕГР, катализатор и кислородный датчик. Купил транзит 1997 года, фургон. Но там и в помине нет ЕГР и нет катализатора. нет кислородного датчика. Почему такая разница? Экология стран? Я так понимаю переставлять мотор нужно вместе с мозгами? У кого какие моторы отпишитесь.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 11:15 | Сообщение # 2
На моем (96гв)нет датчика кислорода.. ЕГР есть.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Tema0900
Я где-то здесь
136 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 16:57 | Сообщение # 3
Smirom33, вин номер донора можно посмотреть?
http://www.drive2.ru/r/ford/818441 https://www.instagram.com/ft_mk5 https://www.tiktok.com/@ft_mk5
Сообщение отредактировал Tema0900 - Понедельник, 04.03.2019, 17:21
Tema0900
Я где-то здесь
136 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 17:30 | Сообщение # 4
Без лямбды и егр я не встречал. На белом транзите мотор NSF, с егр, лямбдой и катализатором. На доноре стоял мотор NSG. У него так же есть лямбда, катализатор, но егр в довесок ещё имеет вот эту приблуду. Обе машины 97 года, бельгийцы.
Smirom33
516 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 18:48 | Сообщение # 5
Y4FLXXR9VLVG00113Добавлено (04.03.2019, 18:51) --------------------------------------------- Страна производства Белоруссия
Модельный год 1997
Класс экологичности Евро 3
Модель двигателя NSF
Tema0900
Я где-то здесь
136 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:19 | Сообщение # 6
Smirom33, я так и подозревал, что Беларусь. Возможно они собирали такие компоновки. Непонятно только, каким образом получилось евро3, без всех этих наворотов.
Smirom33
516 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:40 | Сообщение # 7
По крайней мере мой катализатор полностью сгнил. Поэтому я даже рад что не придётся что то выдумывать и переваривать. Просто сниму с донора
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 05.03.2019, 15:11 | Сообщение # 8
У меня 98 год также Белорусского производства. Нету ни лямбды, ни ЕГР.
Ford transit 1998 2.0 DOHC
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 05.03.2019, 18:34 | Сообщение # 9
У меня 98. Есть, точнее был, егр и есть лямбда, причем с подогревом. Тож белорус.
Сообщение отредактировал dimar - Вторник, 05.03.2019, 18:35
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 05.03.2019, 18:38 | Сообщение # 10
У меня 98 бельгиец лямбда и егр( отпиленный) есть. NSF/ Разница в Дохликах - или едет или нет))))
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
