  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
переборка бензинового двигателя DOHC 2.0
elena_s79 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:32 | Сообщение # 1
Подскажите, где метка на коленвале? есть какое-нибудь руководство по ремонту? где его найти, купить и т.п.
Ford Transit, 1999 бензин
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:05 | Сообщение # 2
elena_s79,посмотрите здесь ..http://transit-club.com/forum/25-4083-1..,вообщем полистайте странички по этому разделу,найдёте как правильно метки выставлять и прочее.. smile
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Четверг, 10.03.2011, 22:10
Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:11 | Сообщение # 3
Ссылка от Жанны http://transit-club.com/forum/25-4083-1
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:16 | Сообщение # 4
черный_чак, как ты это сделал? surprised surprised biggrin biggrin
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 10:27 | Сообщение # 5
elena_s79,
Руководство по ремонту подойдет от бензиновой сьерры. Если при разборке цепь не метилась и на ней не видно родных омедненных звеньев, выставить все метки будет крайне сложно, т.к. распредвалы встают в положение "метки в стороны" и метки совпадают с верхней поверхностью гбц, а, как показано не рисунке, должны быть на неск градусов ниже поверхности, соотв цепь при установке должна провиснуть между верхними звездами и натянется только при установке натяжителя. Со звездой к-вала все просто - метка вниз.
тут фотки http://transit-club.com/forum/25-687-1
  • Страница 1 из 1
