Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 23:35 | Сообщение # 121
Требуется помощь. Двигатель OHC 2L. На первом цилиндре обломало седло под выпускным клапаном.Результат-покоцаный поршень и зеркало цилиндра в задирах.Приговор сервиса блок на расточку,ГБЦ под замену.Хотелось бы узнать размеры ремонтных поршней .
В сервисе подсказали ,что поршня (ремонтные ) и б\у ГБЦ подойдут от 2-х литровой сиеры или скорпа.Насколько это верно?
Заранее всем спасибо
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 17:34 | Сообщение # 122
Quote (BW895)
В принципе верно. На сиерре/скорпио только форма поршня немного другая и кольца потоньше (что не принципиально) ГБЦ один в один , но есть отличия по системе питания (в впускных окнах ГБЦ - на распределенном впрыске они яицом,а на карбюраторе и моновпрыске круглые)
Добавлено (14.06.2010, 17:34)
Диаметр 90,8 стандарт .Ремонты +0,5 и +1,0.
Дата: Вторник, 15.06.2010, 00:52 | Сообщение # 123
У меня раб. обьем прописан 1993 см,ГБЦ донор подойдет именно с этого двигателя или взможны варианты? (1998см,2000см)
Дата: Вторник, 15.06.2010, 13:56 | Сообщение # 124
Quote (BW895)
С любого ОНС (при желании можно даже с 1,6 или 1,8. )
Дата: Четверг, 17.06.2010, 11:30 | Сообщение # 125
Плиз диаметр STD коренных и шатунных шеек на ОНС 2 L ft-master,
Дата: Четверг, 17.06.2010, 11:59 | Сообщение # 126
Quote (BW895)
Шатунные 51,980 - 52,000, коренные 56,970 - 57,000, осевой ход 0,05 - 0,25
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Вторник, 29.06.2010, 21:59 | Сообщение # 127
Просто для информации о разнице между сиерровским впускным коллектором и транзитовским.
Смотреть на фото.
Прикрепления: 6770368.jpg (134.7 Kb) · 7426186.jpg (126.9 Kb) · 2384394.jpg (153.8 Kb) · 5340728.jpg (85.8 Kb)
Дата: Пятница, 27.08.2010, 10:51 | Сообщение # 128
Доброво времени суток, У меня Форд Транзит 1995 года с бензиновым ДВСом DOHC 2.0 двухвальный 8 клапонник 114 л.сил. Движок навернулся и ремонту не подлежит, можно ли вместо него приспособить от Скорпа 1989 года 2 литровый DOHC двухвальный доховский движок я его смотрел сегодня у него спереди трамблер и другие калектора а вот подойдут к этой модели мои колектора я не знаю может вы с этим сталкивались я буду рад за любую информацию
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 27.08.2010, 15:43 | Сообщение # 129
Quote (Voyager)
Voyager, а в чем разница?? Коллектора другие- а головы ГБЦ, то одинаковые.
Дата: Суббота, 28.08.2010, 21:47 | Сообщение # 130
MGV, У меня спереди нет трамблера, всасывающий коллектор пластмассовый http://transit-club.com/_fr/0/4100295.jpg вот такой, а на Скорпе http://transit-club.com/_fr/0/7879357.jpg
Добавлено (28.08.2010, 21:47)
Знать бы точно одинаковые головы или нет.
Прикрепления: 7879357.jpg (23.3 Kb) · 4100295.jpg (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал Voyager - Суббота, 28.08.2010, 21:45
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, igor1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25
