Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 22:34 | Сообщение # 141
MGV, +1
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
TorneoRED Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 04.11.2011, 09:21 | Сообщение # 142
нашел двигатель от скорпа, визуально похож на мой NSF, но индекс у двигателя NSG вроде бы, в чем же отличия от скорповского транзитовский? Вроде бы маслозаливная там же, спереди две катушки так же стоят. Буду признателен за ответ.
п.с. тему про замену на сиерровский двигатель читал, так и не понял - впускной коллектор свой оставлять или от скорпа надо колхозить
Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
Сообщение отредактировал TorneoRED - Пятница, 04.11.2011, 09:24
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 00:56 | Сообщение # 143
TorneoRED, Если разберёшься, сбрось в тему пожалуйста... Просто интересно...
60 постов
Дата: Среда, 16.11.2011, 09:16 | Сообщение # 144
Quote (faer251)
ок, честно говоря, я уже не уверен в диагнозе...ищу грамотного спеца. Вчера собрался консилиум и слушали двигатель, уверенно сказали что это не вкладыш провернуло, а скорее всего звезда гидротолкателю либо чему то ещё в верхней части двигателя. Как то глупо менять двигатель, вместо замены гидриков, маслосъемных.
Вот ищу толкового спеца, дефицит их у нас sad
asporish Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 10:39 | Сообщение # 145
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли плунжер гидротолкателя натяжителя цепи вернуть в исходное (нижнее) положение и как это сделать?
Форд Транзит, 1996 г.в., 2.0 л. ДОНС
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 09:46 | Сообщение # 146
Quote (asporish)
Конечно можно.Обычный гидрокомпенсатор.Зажимай в тисах и постепенно поджимая загонишь поршень в корпус (неторопясь,аккуратно)
60 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:00 | Сообщение # 147
Quote (TorneoRED)
Quote (faer251)
Продолжение: на холодную стучал на холостых мало, с прогревом стук усиливался, при выходе на рабочую температуру моргание лампы давления масла, стук, сизый дым. Как итог - решил менять таки двигатель и со стучащим двигателем поехать своим ходом. Далеко не уехал biggrin . Может метров 20. Словил клина. Дотянули.
Двигатель - 500 долларов, снятый с Скорпио 2.0 ДОХЦ 8v (встал без проблем); впускной коллектор - 50 доляров (мой был лопнувший, причины не знаю, но у меня стоит газ 4 поколение, может из-за него хз, какой гений его пластиковым придумал), замена подушек (мои рваные, вибрации были ощутимые в определенном диапазоне оборотов). Работа обойдется в 200-250 долларов. Пока в процессе. В четверг результат.
700 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:14 | Сообщение # 148
Впускной коллектор-это болезнь наших двигателей. Тоже не понятно какой умник придумал их пластиковыми. В скорпах стоит металл. У меня тоже потёк в своё время. Он, видимо от вибрации. Трещина возле термостата. В Москве стоит б/у (по крайней мере я нашёл) за 150 долл. Поэтому я поехал в Беларусь и за 100 долл. купил весь двигатель с коробкой, радиатором и всем навесным. biggrin
60 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 14:20 | Сообщение # 149
Quote (faer251)
за 100 это просто подарок wink , если ещё и в хорошем состоянии тогда вообще супер. Кстати, новый впускной - со скорпа, тоже пластиковый.
3 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 21:21 | Сообщение # 150
Спасибоа совет. Попробую.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, igor1964, vint, nikola1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
