Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 20:47 | Сообщение # 161
Quote (vodilka)
Ещё возможно качество фильтра не очень
кстати о фильтрах, кто какой использует, и через сколько секунд после заводки гаснет лампочка давления масла? сейчас стоит Wix, обратній клапан видать плохо держит, лампочка гаснет гдето через 3-4 секунді после заводки, и ето даже тогда, когда двигатель постоял примерно полчаса заглушен, может даже меньше.
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 21:47 | Сообщение # 162
Ребята выручайте не знаю что и делать, посоветуйте что можно сделать - сделал кузов, поменял мост коробку, кузов в отличном состоянии ни паука ни ржавчины, а двигатель развалился, головка клапана распредвал выношены поршневая группа компрессия плохая жрёт масло, колено тоже надо точить, вообщем двигатель надо делать, посоветуйте какой поставить движок посовременнее карбюратор надоел, может дизельный или переделывать много, да и документы нужно делать о переделки или искать донора, хотел продать- дорого не продашь а дешево жалко много вложено денег, подсчитать так можно свежий купить, так что не знаю что делать - посоветуйте
Прикрепления: 7044973.jpg (189.2 Kb) · 2460059.jpg (150.1 Kb) · 1177971.jpg (242.5 Kb) · 1358079.jpg (212.6 Kb) · 1736049.jpg (163.5 Kb)
430 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 22:38 | Сообщение # 163
а если с более свежей модели транзита поставить?
Сообщение отредактировал neznaika123 - Среда, 25.01.2012, 22:39
348 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 22:44 | Сообщение # 164
ТАК вот я незнаю кокой движок и что менять ещё
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:50 | Сообщение # 165
vodilka, Так вот и лампа гаснет как только стук пропадает. Масло поднимается, стук пропадает, и одновременно гаснет лампа. А фильтр подбирали по каталогу. Я в интермагазе тогда работал запчастей. Мож бракованый?
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 01:25 | Сообщение # 166
Насколько хватает моих познаний в маркировке масел, на прокачиваемость при холодном пуске "влияет" первая цифра, а вторая - это вязкость масла при рабочей темп. . Фильтр у меня кнехт.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 26.01.2012, 04:37 | Сообщение # 167
Quote (faer251)
Это не хорошо, даже скорей всего опасно, грубо говоря он у тебя 1мин без масла работает.
А когда прогрет двигатель, заглушил на пару часов, потом при заводке примерно тоже самое? Если да, то меняй масляный фильтр. Когда в последний раз менял масла и фильтра?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
700 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:28 | Сообщение # 168
vodilka, Нет, только с утра на холодную. После первой заводки дальше проблем нет. А масло прошло 7000 с копейками. Всё-таки следующий раз попробую 30 залить.
Muxacuk Меня здесь нет
40 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:07 | Сообщение # 169
здрасте.
Я здесь на форуме читал что хтото поставил Волговские поршня(92) на ОНС 2.0
а не знаете хто ето был
мнеб по поподробней поспрашивать бы.
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
700 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:50 | Сообщение # 170
vodilka, Ваша правда. Замена масла и фильтра решило проблему. Всегда заливал Кастрол, а в последний раз залил Фордовскую Формулу-вот и результат! Залил снова Кастрол 5w40/ И всё гуд. Только гидрик ещё мозг рушит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Taras_s, эйван, nikola1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
