Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:45 | Сообщение # 171
Quote (dimar)
Фильтр у меня кнехт.
И как он себя зарекомендовал? Сколько горит лампа давления масла после заводки двигателя?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 02:06 | Сообщение # 172
Quote (faer251)
vodilka, Ваша правда. Замена масла и фильтра решило проблему. Всегда заливал Кастрол, а в последний раз залил Фордовскую Формулу-вот и результат! Залил снова Кастрол 5w40/ И всё гуд. Только гидрик ещё мозг рушит.
Да тут не сколько масло, а фильтр. Если-бы ты просто фильтр поменял, то проблема ушла. Бывает покатаешься пару тыс километров, и беда такая, то просто фильтр меняешь и катаешься дальше.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Terehovski Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.03.2012, 17:34 | Сообщение # 173
Здравствуйте! У меня такая проблема: бус больше 120 ехать не хочет, двигатель разрывается, хотя при 90-100 работает тихо. По городу катаюсь быстро, на 1,2,3,4 передаче даже при больших оборотах все нормаль. Крутил зажигание, поменял свечи, фильтра, промывал форсунки стало лучше, но всеравно быстрее не едет! Что можно еще сделать? Двигатель 2.0 DOHC 1997г.в
Форд Транзит 2.0 DOHC, 1997 г.в., 1+8, подвышеный
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:45 | Сообщение # 174
neznaika123, секунд пять, а как зарекомендовал?.. никак...проблем не было.
430 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:54 | Сообщение # 175
Quote (dimar)
секунд пять,
как по мне, то ето очень долго все ето время детали двигателя трутся всухую, очень жалко мотор, у меня сейчас стоит Filtron, лампочка горит где-то 5-7 секунд....., хочу другой фильтр поставить, но незнаю какой.....
1026 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:28 | Сообщение # 176
Из того что я слышал про фильтрон - сделал вывод что у них оч плотная бумага, может поэтому дольше прокачивается масло...
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:38 | Сообщение # 177
neznaika123, dimar, а может дело не в фильтре,а в подуставшем насосе? ставил и фильтрон,когда других не было,а в основном Mahle ставлю. и что на том,что на другом лампочка давления гаснет за секунду или менее.и без разницы,заливал я минералку или синтетику
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 19:09 | Сообщение # 178
Quote (Terehovski)
1) Я ГРМ неправильно выставил было также . Здесь есть мои темы.
2) Скажи МИЛ- человек КАК ты крутил зажигание на 2.0 DOHC ? заранее спасибо!
430 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 01:02 | Сообщение # 179
Quote (dimar)
тосол в бачке не булькает?
а если булькает, какие могут быть прчины?
Добавлено (14.04.2012, 01:02)
Quote (finist07)
может быть, еще такая проблемка, на холостых стала моргать лампадавления масла, какие могуь юыть причины? плохо насос качает?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 14.04.2012, 01:04 | Сообщение # 180
Quote (славик)
Quote (Gonchik)но масло жрет просто жуть (1литр на 200-250 км) и бензин кушает просто жуть (около25 литров на 100 по городу). Подскажите что случилось??? Колец наверно уж нет.
и поршней тоже!!!!!!!!!!!!!!!! surprised
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, nikola1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
