Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:49 | Сообщение # 181
Quote (Terehovski)
Здравствуйте! У меня такая проблема: бус больше 120 ехать не хочет, двигатель разрывается, хотя при 90-100 работает тихо. По городу катаюсь быстро, на 1,2,3,4 передаче даже при больших оборотах все нормаль. Крутил зажигание, поменял свечи, фильтра, промывал форсунки стало лучше, но всеравно быстрее не едет! Что можно еще сделать? Двигатель 2.0 DOHC 1997г.в
Возможна причина в датчике массового расхода воздуха (ДМВ) если его аккуратно достать (нужна "хитрая" отвертка), то можно увидеть, что нить датчика облеплена пылью, её и нужно легонько мягкой кисточкой убрать. Там на одной нити есть утолщение - так должно быть, не вздумай его сцарапывать.
Добавлено (06.05.2012, 10:49)
Кстати. Зажигание на DOHC не регулируется, как тебе это удалось? smile
SerhioOmsk Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:52 | Сообщение # 182
Здравствуйте. А подскажите где поискать впускной коллектор. Двигатель DOHC 2литра 8 клапанов. Может и правда как-то через Беларусь заказать
Ford Transit 97г Двигатель NSG 22548
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 21.09.2012, 00:00 | Сообщение # 183
Quote (SerhioOmsk)
даже там б/у будет по цене золота.есть тема на сайте,где alex_hod, ставил скорповский коллектор
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:30 | Сообщение # 184
Проблема-жретлитров 30 бензина. Такое ощущение что сколько бензонасос подает- столько он и кушает! в чем может быть проблема?
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:27 | Сообщение # 185
может мне кто то подскажет что делать и куда лезть?у меня такая ситуация!зажигание выставлено нормально но вот в горку могут цокотеть клапана или пальцы не знаю, ну это ладно но вот на трассе после 80 км,и особенно на 5-й передаче трешат нереально не могу разгонять ну 100 еще норм а дальше жалко двигатель, вот если нажать на педаль не трешат но только машина разогналась опять начинаю,и так же если немного отпустить!
Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:35 | Сообщение # 186
Доброго времени суток! Кто нибудь помогите в ремонте двигла ohc 2.0. Решил откопиталить двиг своими руками, так как на сервис денег нет да и не особо даверяю я нишим сервисам.
Добавлено (05.02.2013, 23:35)
Купил я тразита за 2уе. у знакомого с нерабочем двигателем. Причина поломки масленный насос. На нем ездили в одной организации, с коренного давило масло, лили что попало лижбы жирное было))). в итоге фордик встал. стаял 3 года пока я его не преобрел. весь двиг разобрал, отчистил его от масленного слоя с пылью и ради интереса взвесил всю эту массу мазутную, итого 3.8 кг гомна на двиге было. ВОТ ТЕПЕРЬ НАЧИНАЮ ПОТИХОНЬКУ СОБИРАТЬ, ОСОБЫХ НАВЫКОВ НЕТУ ВОТ РЕШИЛ МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ?!
495 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 11:16 | Сообщение # 187
BIG-Joni, мне очень интересно,мож и своим когда нибудь займусь)сделай фоток много!
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 12:28 | Сообщение # 188
BIG-JoniПро100Я, По ОНС движку задавайте вопросы отвечу.Про100Я, По поводу звона пальчиков есть несколько причин 1я некачественный бензин в этом случаи я добавляю присадку кастрол, 2й выработка в поршневой группе и 3я это неправильно выставлено зажигание сделай чуть попоже.
495 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 16:01 | Сообщение # 189
а какая именно присадка?
эт навряд так как примерно год назад вскрывали двигатель и сказали бы если бы была выработка,я так думаю))
та вроде бы кручу и туда и сюда, а нифига
1216 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 18:20 | Сообщение # 190
Присадка Кастрол для бензина
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, nikola1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
