Quote (dimar)
Не забудь что учебников тебе нужно два:
 Во блин солянка
Добавлено (19.09.2008, 01:07)
У каждого наверное имеется опыт эксплуатации чего либо на бензине. Катал в юных годах мацду 2.0 карб, в целях наилучшего угощения для девушек приходилось экономить на желудке японца, кроме 80-го он так ни чего и не увидел. Предварительно правда настроил карб и зажигание на устойчивую работу двигателя. Через два года без проблем авто поменяло хозяина.
 Счас подошел к сути. Залил в транзит 80-го 20 литров( девченки не при чем) , из канистры для заправки бензопилы, обшибся, проехал порядка 100 км, только тогда тесть поинтерисовался а где дел-то ? А разницы и не почуствовал, динамика, разгон, хол. обороты, звук, детонация, все как и на 92-м ( правда больше сотни км-ч не езжу, негде, все больше по городу). Зажигание как я понимаю электронное, трамбл нет, катализатора тоже нет.
 Какие мысли по такому случаю ?
