Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:44 | Сообщение # 41
Quote (BKN)
прикупил транзита 100s в августе . родной пробег 508 т км двигатель гремит как дизель хотя бензин 2.0 литра инжектор тележку эту собрали в мае 1998 года в минске !
Привет-привет, у меня такой-же, только пробега меньше, а что работает как дизель - это верно !
Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:44 | Сообщение # 42
Что то парни у вас с движками. Видел один раз в Москве бензиновый, который до 2000г.в, так он нежно шелестел поршнями. В хорошем смысле слова.
Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:44 | Сообщение # 43
Quote (Sirrega)
Не, шелестит поршнями он нежно, а работает - как дизель. Звук - как звук тнвд . Грешил на компенсаторы, а старый водила ( он на моем транзите с 0 км) сказал, что беларусской сборки у всех такой звук. Мой транзит первые два года принадлежал Юнион Моторс, заводу который их производил под Минском.
Сообщение отредактировал Берлога - Вторник, 28.10.2008, 18:40
denzel Меня здесь нет
38 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 20:22 | Сообщение # 44
Если DОНС на Транзите работает как дизель,то и пипец голове,а конкретно износ распредвалов и их "постелей"в голове,вкладышей, как на ОНС,к сожалению там нет.Такая неисправность сведетельствует о том что движок прошёл не меньше 400 тыщ.Это относитя так же и Сиерам/Скорпам движки практически такие же и болезни те же.
Некоторые умники,которые пытаются втюхать Форда с таким гремящим движком,говорят мол это ни чего страшного поменяешь гидрики и всё пройдёт -не пройдёт,я когда в фордовском сервесе работал,при мне ни одному DОНСу это не помогло
Форд-Транзит (бундесфер)99г. дизель2.5 -продан
Ф.Транзит 97г. DOHC,короткий,средняя крыша.
всего было семь транзитов
сейчас 2.0 ОНС длинный,средний 92г. газ-бенз
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 23:45 | Сообщение # 45
Quote (denzel)
При замене цепи (300.000км, на то не экономили, безнал) как я понимаю такой дефект был бы виден . Звук появился после 1-го года экспл., не громкий , но отличается по тембру от работы других бензиновых двигателей, более жесткий. Вообще, на двигатель нареканий нет, накатал правда только 3.000 км.
38 постов
Дата: Вторник, 11.11.2008, 10:49 | Сообщение # 46
У нас "белорусов"не встречал,мож у них что то другое.
Дата: Вторник, 11.11.2008, 17:46 | Сообщение # 47
Quote (denzel)
Лучи , исходящие от нашего Великого Кормчего повышают надои и могут настроить бенз двигатель.
Carlos Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 14.11.2008, 11:46 | Сообщение # 48
привет,уважаемые!все ещена 80-м бензике катаетесь?
Дата: Пятница, 14.11.2008, 17:34 | Сообщение # 49
Quote (Carlos)
Так и есть, по старинке всё на 80-м тарахтим. А Вы ?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 14.11.2008, 17:34 | Сообщение # 50
Quote (MGV)
Транзистор пятый годик коротыш, низкий 2.0л. ОНС, 1988г.в. пассажир, 8 мест.
Бензин ?
Кен
