  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
обороты холост.хода большие
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:40 | Сообщение # 1
Подскажите пож-та ! Большие обороты холостого хода примерно 1200-1500 об.мин.
Есть ли на данных моделях регулировка х.х.? И большой расход бензина от 15л ...
Эл.бен. насос не родной стоит.. аж визжит . Может от этого и обороты большие и расход?
В остальном все в норме едет шустро! Заранее спасибо!
Прикрепления: 2295125.jpg (149.3 Kb)
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Четверг, 29.03.2012, 13:44
705 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:43 | Сообщение # 2
Вот он.
Прикрепления: 7324643.jpg (114.7 Kb)
Gron Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:17 | Сообщение # 3
Красава! Поздравляю!
МАН 8.153. 95г. Форд Транзит. 95г. уже "краб" + Форд Транзит жены!!! 2.4 тди. 03г
705 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 18:26 | Сообщение # 4
Quote (Gron)
Спасибо!Вот с проблемкой бы разобраться.
Gron Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:36 | Сообщение # 5
Проверте ненатянут ли трос газа, он должен быть слегка свободным, и нет ли подсоса воздуха{трубки, шлангочки}
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:12 | Сообщение # 6
Quote (FUDOSHIKI)
если он качает больший объём топлива и с ним не справляецца перепускной клапан, то да, именно по этому... на входе создано избыточное давло бензина.. smile
Добавлено (01.04.2012, 14:12)
попробуй в цепь бензонасоса поставить реостат, замедлить вращения уменьшением напруги, или подобрать перепускной клапан, как вариант...
Помог - скажи СПАСИБО
705 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:27 | Сообщение # 7
Quote (kasjavka)
Спасибо. вот и хочу попробовать от Волги , выносной. Что то у меня такие же подозрения. Проверю отпишусь.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 18:53 | Сообщение # 8
FUDOSHIKI, холостой можно отрегулировать тремя способами первый вымыть регулятор холостого хода (боченок стоит на обшей трубе впускного колектора с лева если смотреть на двигатель ) разберается легко при разборке ничего не вываливается внутри баченка стоит шток типа плунжера он перекрывает воздуховод может немного пускать воздух (не критично) второе есть регулировочный болтик на секторе дросельной заслонки выкручиваеш потом закрути так чтобы уперся в упорную планку и еше пол оборота третий на воздухо мере с низу есть болт под шистигранник (длинный) коротким не подлезиш на отверстие под болт если никто не лазил стоит целка
холостой ход также может быть изза износа штока дросельной заслонки (проверь на наличее люфта) подклинивание оной
неисправности воздухомера плохой контакт на фишке можно проверить так на заведенной машине отсоедини фишку машина должна заглохнуть либо неисправен попала грязь под плунжер датчика холостого хода
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
705 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:20 | Сообщение # 9
1111, Спасибо , попробую обязательно отпишусь.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 21:43 | Сообщение # 10
Quote (1111)
обезательно контрогайку закрути (откручивается закручивается на раз)
  • Страница 1 из 3
