2.0 DOHC регулировка холостых оборотов
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 13:38 | Сообщение # 1
Как еще можно отрегулировать обороты холостые обороты? Кроме маленького винтика на механизме открытия/закрытия воздушной заслонки.( крутил его толку мало) Что то великоватые холостые обороты. А как на Ваших ДВС обстоят дела с холостыми? Заранее спасибо.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 22:28 | Сообщение # 2
у меня холостой примерно 850-900 оборотов....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
makar2038
33 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 00:29 | Сообщение # 3
Я като раз регулирова винтиком на клапане холостого хода.Он там силиконом заделан был .Я его расковырял и чуть чуть подкрутил.
Фод транзит г.в DOHC 2.0
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 18:37 | Сообщение # 4
Quote (makar2038) на клапане холостого хода На рисунке .. я его снимал ранее а вот где там винтик не увидел. Подскажи .
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:43 | Сообщение # 5
Сегодня посмотрел ( не снимая) с торца( на рисунке указал синей стрелкой) где эл.разьем увидел белое пятно , похоже что там и есть винт регулировки. Пока не вскрывал. Как сделаю отпишусь. Спасибо за совет.Добавлено (30.05.2012, 16:33) ---------------------------------------------
Quote (makar2038) Я като раз регулирова винтиком на клапане холостого хода.Он там силиконом заделан был .Я его расковырял и чуть чуть подкрутил. Сегодня покрутил его.. да обороты убрал... но и почему то прогревочных не стало! Покрутил еще... утром понятно будет что с прогревочными стало.Добавлено (31.05.2012, 20:43) --------------------------------------------- Сегодня проверил все в деле. Утром с прогревочными все нормально. Поехал на меж.город и был приятно удивлен! На 4-5 ой передачи просто летит! И момент улучшился и динамика! И при скорости 100-130 расход на 335 км 30 литров. Я доволен.-)
tagpin
12 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 01:47 | Сообщение # 6
Приветствую. Ford Transit 93г. Двигатель OHC 2.0 EFI Низкие обороты хх на холодном двигателе. Как прогреется, то держит обороты нормально. В чем может быть причина?
Ford Transit 93г. OHC 2.0 EFI
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 11:36 | Сообщение # 7
Добавь немного клапаном холостого хода (с торца жестяную заглушку снимаешь, и пластиковую крышку крутишь по чуть-чуть). Или дроссельную заслонку чуть приоткрой. З.Ы. к меня, из-за барахлившего датчика температуры, так было ниже -10, но буквально минуту.
tagpin
12 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 17:47 | Сообщение # 8
Цитата Фелuкс (  ) Добавь немного клапаном холостого хода (с торца жестяную заглушку снимаешь, и пластиковую крышку крутишь по чуть-чуть). Не снимается эта заглушка. Края завальцованы.Цитата Фелuкс (  ) Или дроссельную заслонку чуть приоткрой. Тогда получаются большие обороты на горячем двигателе.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 19:17 | Сообщение # 9
Цитата tagpin (  ) Края завальцованы. Ага, они и развальцовываются, там жестянка тонкая, как на банке консервной. Кстати, обратно можно не ставить ее .
tagpin
12 постов
Дата: Вторник, 24.11.2015, 18:48 | Сообщение # 10
Попробую завтра, засветло.Добавлено (24.11.2015, 18:48) --------------------------------------------- Оказалось КЗ в катушке регулятора хх. Новый стоит 2500 руб. Жаба давит покупать. Может есть у кого опыт по перемотке этой катушки?
