  • Страница 5 из 5
Выпускной коллектор.
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 11:37 | Сообщение # 41
Всем привет. Вопрос к людям которые помнят/знают устройство выпускного коллектора 2.5д краб который. У него выход на приемные трубы (под две) видел по фоткам, а вот как там каналы? Каналы 1-4 и 2-3 соиденений внутри коллектора?
Добавлено (16.04.2017, 11:37)
Valentinuth, лучше коллектор который имеет разделение каналов. Только дальше желательно как можно длиннее сделать приемные трубы(раздельно) а потом соиденение в одну. Такой коллектор будет способствовать правильной работе системы выпуска, и небольшой прирост мощности.
Транзит 2.5D 1997г.
Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:27 | Сообщение # 42
Да, именно так, попарно соединены. Но на моём "крабе" была одна приёмная труба. Хотя в самом коллекторе было видно, как две сходятся, буквально перед самым фланцем.
60 постов
Дата: Четверг, 18.05.2017, 11:40 | Сообщение # 43
Фелuкс, благодарю. Буду искать себе от краба. И впускной тоже.
Транзит 2.5D 1997г.
Дата: Четверг, 18.05.2017, 23:16 | Сообщение # 44
 Андрей90
Спасибо за разъяснение , но у меня (бензинка) как и у Фелuкса -
т.е.  на выходе из коллектора ОДНА большая дыра , которая соединяется с приёмной трубой глушителя.
Вот если бы коллектор как у "Сиерры" (два отверстия из выпускного коллектора) - можно было бы удлиннить приёмную трубу (самодельную) - с длинными раздельными трубами сходящимися почти у самого резонатора.
Есть у меня выпускной коллектор от "Сиерры" - надо найти и посмотреть , но мне помнится что он таки прост до безобразия smile  - общие выходы из цилиндров в коллекторе и две дырки на выходе из него.
  • Страница 5 из 5
