Запчасти от других иномарок
Дата: Вторник, 21.09.2010, 20:24 | Сообщение # 31
san_san, от скорпа 2.5 диз 92г.в. на 96г.в. транзит блок подходит если потроха транзитовские поставить?Добавлено (21.09.2010, 20:24) --------------------------------------------- крепление движка тоже одинаковое?
ft-master
Дата: Вторник, 21.09.2010, 23:05 | Сообщение # 32
Quote (sergvitz) san_san, от скорпа 2.5 диз 92г.в. на 96г.в. транзит блок подходит если потроха транзитовские поставить? Добавлено (21.09.2010, 20:24) --------------------------------------------- крепление движка тоже одинаковое? Все абсолютно разное.
Дата: Среда, 22.09.2010, 11:42 | Сообщение # 33
ft-master, спасибо
outsider
518 постов
Дата: Среда, 22.09.2010, 20:08 | Сообщение # 34
А помпа от дизельного скорпа подойдет на дизельный транзит 89 года?
Ford Scorpio 1992 2.0i Ford Transit 89 2.0 GAZ 31029 1994 AZLK 2140
Дата: Четверг, 23.09.2010, 12:24 | Сообщение # 35
всім привіт. - разговор про обратный клапан, что на шланге, от ваккуум.насоса, что на гене, к вакуум.усилителю. так у меня отломалась пимпочка идущая вверх к ВУ, на которую одет шланг или капрон трубка. я ее, и паяльником паял, и на клеи разные садил,- ни че не помогает,- вибрация. больше всего, отходила холодная сварка, но и та отвалилась. вопрос:- есть ли, на каких других авто, такая штучька-дрючька, что бы раз поменять, и забыть? щасливо.
klinn
48 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 18:59 | Сообщение # 36
Обратный клапан у меня от ГАЗ-53 ,только штуцера переделал.
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
ft-master
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:58 | Сообщение # 37
Quote (outsider) А помпа от дизельного скорпа подойдет на дизельный транзит 89 года? Повторяю в очередной,триста тридцать восьмой раз - моторы абсолютно и принципиально разные .Не подходит ничего(кроме некоторых болтиков и гаечек )Quote (klinn) Обратный клапан у меня от ГАЗ-53 ,только штуцера переделал. Клапан от жигулей чем плох?
Дата: Пятница, 24.09.2010, 01:37 | Сообщение # 38
всім привіт Quote (ft-master) Клапан от жигулей чем плох? - от каких жигулей, и где он там живет, и как он, по жигулевски называется? щасливо.
ft-master
Дата: Пятница, 24.09.2010, 13:33 | Сообщение # 39
Quote (ярос_лав) - от каких жигулей, и где он там живет, и как он, по жигулевски называется? От любых жигулей(начиная с 03 модели) Клапан вакуумного усилителя.
san_san
Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:02 | Сообщение # 40
Quote (sergvitz) san_san, от скорпа 2.5 диз 92г.в. на 96г.в. транзит блок подходит если потроха транзитовские поставить? sergvitz, люди ставили целиком мотор
