Запчасти от других иномарок
ft-master
Дата: Пятница, 04.03.2011, 20:08 | Сообщение # 51
Quote (Alexei) Я слышал , что на коробку МТ75 подходят запчасти от сиеровской коробки существенный выигрыш в цене и легче найти. Подшипники,муфты и синхроны. Все остальное другое.(шестерни даже с транзита на транзит сложно подобрать - очень много модификаций)
tolik715
15 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:09 | Сообщение # 52
всем привет. умерла кпп4 чугун. 2.5D. 86г длинный спарка. от какой сиерры подойдёт. нужно ли менять кардан. выдержит ли нагрузку (гружу по 2.5т- ресоры усилены). заранее благодарю.
Форд-Транзит, 2.5D, 86г, длинный, спарка.
ft-master
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 01:07 | Сообщение # 53
Quote (tolik715) всем привет. умерла кпп4 чугун. 2.5D. 86г длинный спарка. от какой сиерры подойдёт. Увы.Ни от какой.
nafanya59
301 пост
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:22 | Сообщение # 54
tolik715, есть КПП 4х ступка, стоит на доноре, правда в Перми
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
kolhak5
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:28 | Сообщение # 55
я что то не понял у него что каробка типN?у меня со скорпа стоит но у меня короткий
транзитчик
348 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:02 | Сообщение # 56
Ребята привет у меня 90 года автобус стояла N вот я с этим говном намучился ставил 3 коробки и все развалились последняя вроде как от скорпа подходит утверждать небуду, потом меня всё это дело дастало ,я поставил МТ 75 у меня бензин 2 литра, по этому пришлось ставить переходную пластину , а в остальном не желею пришлось не много потратится, для переделки нужно 1 коробка само сабой 2 пластина, стартер подайдёт старый 3 опорная балка на N она другая немного, 4 кардан , не забудьте к каробке 4 болта под кардан старые другие резба другая ,немного нужно кузов подрезать в области рычага, маховик старый не подайдёт , старый маховик меньше в диаметре , соответственно корзина и диск в принципе и всё, рычаг сципления и выжимной должен быть на корбке ,проездил на ней 70000 проблем нету корбка 96 года была
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:06 | Сообщение # 57
tolik715... Была такая-же проблема , присматривался и от скорпио, и от сиеры. Переделывать нерискнул.Купил за 350$ мт-75, хотя тоже пришлось повозится с карданом. Ещо роньше ставил через пластину от Г-24 верхняя крышка от РАФ, НО НА СКОРОСТЬ НЕМНОГО ТИШЕ.
kolhak5
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:29 | Сообщение # 58
транзитчик, различие в каробке от скорпа или той же сиерры вот в чем по сравнению к транзитовской N-на транзитовской сам вал управления сделан на самой каробке а на скорпио или сиеровской в хвостовике каробки и поэтому есть некоторые неудобства или переберать или ставить так сделав окно в кузове и переварив сам рычаг я сделал второе так как не силен в кпп
транзитчик
348 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:42 | Сообщение # 59
Андрей спасибо за просвищение а то я раньше всё гадал в чём разница
kolhak5
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:45 | Сообщение # 60
да незачто дружище!
