  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
кто знает можно-ли ...
Kinwend Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:28 | Сообщение # 51
[quote=ft-master]Поставить при желании можно все,что угодно.А откуда такие цены??? [/quote]
Распредвальная крышка - Минская цена, ремонт ТНВД- где как. К примеру звонил на Боровую в Минске - там ребята вообще не заморачиваются, сказали "ну млн 20-30, приезжайте посмотрим.." это в бел.руб, примерно 2.500-3800$! разбежка всего лишь подумаешь там...
Ford Transit 2004, 2.4TD DuraTorq, длинный, высокий 5+1
Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:33 | Сообщение # 52
Kinwend, http://transit-club.com/forum/28-7977-190508-16-1332420559 сообщ. № 17. Попробуй
Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:38 | Сообщение # 53
Да и потом на Транзите насколько я знаю на полную вытяжку аммортизаторы не работают....там запаса хода достаточно должно быть, в любом случае, в связи с чем вопрос? не хватает денег на то чтобы поставить родные? или просто есть возможность нахаляву взять неродные?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:00 | Сообщение # 54
stepanovich, А кто производитель и цена spring?
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:05 | Сообщение # 55
Да есть возможность взять не дорого пару таких амортиков,потому я и спрашиваю,не порвет их,или лонжероны по украинским дорогам и вообще стоит или лучше подобрать по прежней длине?,готовящимся к ЕВРО 2012??
Добавлено (29.03.2012, 18:05)
Вроде как индия а цену просят 250 грн. за штуку.
1814 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:11 | Сообщение # 56
stepanovich, Индия? Даже не знаю, стоит ли?
Например сейчас на экзисте масло Каяба 385 грн, себе их ставил, доволен! Или нужны газ-масло?
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:13 | Сообщение # 57
Pavlyxa, я не очень силен в этом,но думаю газ масло сильно жестковато для пассажира,а что скажите по длине вылета подойтет или нет7
1814 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:17 | Сообщение # 58
Масло более мягкие чем газ-масло. По длинне, коллеги говорят, что должны подойти. Они всё ровно не работают на всю длинну. Запас хода есть.
Выбор за вами. Или...или.
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:20 | Сообщение # 59
Запас хода остается 5 СМ?
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:31 | Сообщение # 60
stepanovich, не знаю не знаю....я думал вообще нахаляву вариант, а при такой разнице в цене брать да потом сидеть как на пороховой бочке (если и не в вылете дело то где гарантия качества???)......я бы однозначно чуток добавил и взял проверенные временем и отзывами Каябы Премиум (масло которые)
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
