  • Страница 3 из 4
КРЕСТОВИНА РУЛЯ FT-100 94г.в.
3406 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 22:23 | Сообщение # 21
Я ставил колёса прямо. Потом менял карданчик. Нужно запоминать как он стоИт на шлицах рейки. С новым можно промазать на зуб и руль будет криво. Соответственно и приборку будет плохо видно , и выворот в разные стороны будет разный. Я несколько раз переставлял, пока "попал". Да и самому неприятно. Я так понимаю, что только оригинальные карданчики и на оригинальные рейки ставятся в одно положение. Да, и далеко вниз карданчик не надо опускать, а то будет цеплять крестовиной...
2093 поста
Дата: Вторник, 04.05.2021, 22:43 | Сообщение # 22
Я менял полностью всю колонку и вообще даже не думал как там колеса стоят итак далие все собрал и все на своих местах как надо.
4589 постов
Дата: Среда, 12.05.2021, 09:43 | Сообщение # 23
На родных наверное "слепой шлиц" есть?
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Среда, 12.05.2021, 11:19 | Сообщение # 24
Что значит, полностью рулевую колонку? Т.е. вал с двумя карданами? И еще вопрос: на валу два подшипника меняются отдельно?
Ford transit 1998 2.0 DOHC
2093 поста
Дата: Среда, 12.05.2021, 13:06 | Сообщение # 25
Да все целиком.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 15:11 | Сообщение # 26
Сегодня заметил,что верхняя крестовинка на рулевой ,довольно сильно стала люфтить.
Нижний карданчик я менял,хотя тоже уже есть люфт,но пока терпимо.Я чо хотел спросить,как поменять верхнюю крестовину,что там надо крутить вертеть?
2093 поста
Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 16:55 | Сообщение # 27
Целиком в сборе в питере продаеться этя тяга с двумя крестовинами в приделах 2000 поэтому я щитаю что нет смысла заниматься фигней.
1032 поста
Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 18:47 | Сообщение # 28
Да я как бы и не против поменять в сборе.Как оно всё это разбирается? Снизу от рейки отсоеденить и в верху с кабины руль?
Добавлено (30.04.2023, 19:00)
Посмотрел видос,вроде немного понял,сразу снимается нижняя часть,потом отсоеденить руль,повернуть ключ зажигания , открутить 3 болта возле педали и толкать вниз второй вал,так вроде Эйван?
Добавлено (30.04.2023, 19:07)
А вот насчёт цены сильно сомневаюсь dry
2093 поста
Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 20:49 | Сообщение # 29
Точно непомню но колонка вынимаеться в салон.
По средине крепится к трубе торпеды и внизу три болта или четыри тоже уже непомню и все,про руль и переключатели молчу и так ясно чтотнадо снять.
1032 поста
Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 22:43 | Сообщение # 30
А на видосе вниз почему то..
Добавлено (30.04.2023, 22:59)
По ходу придётся,как обычно я делаю,разобрал, записал, подумал, перекрутил в голове, покурил, когда курю biggrin ,чаще нет!И делать то ,что не сложно с нашими ретро-автомобилями biggrin ..
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
