Отечественные запчасти
Andrey43
32 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:37 | Сообщение # 171
Всем привет! Приобрел 2 месяца назад себе форд транзит FT160D ( дубль-кабина), машинка была в таком уставшем состоянии, что без слез на нее смотреть было не возможно. Прошу вашего совета, не могу найти переднюю рессору ( монолист). Там где предлагают просят порядком 6000р., но что то от такой цены меня ЖАБА давит, а особенно мою жену. Пока временно поставил рессору от УАЗика 469, все нормально, только одна проблема она длиннее примерно сантимов на 5. Может подскажете что еще придумать. Спасибо Р.S. По истечению 2х месяцев как я эксплуатирую машину - чем больше я на ней езжу, тем больше она мне нравится ( к слову сказать перед ней у меня была двенашка 2007 год нормально упакованая, но как пересел на форд ни капли не жалею)
FT280 2002г.в. 75л.с передний привод двигатель 2,0
Сообщение отредактировал Andrey43 - Воскресенье, 28.02.2010, 22:42
dm2131
64 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:43 | Сообщение # 172
Что нигде у нас нет? В рессорах на Производственной был?
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
митрич
405 постов
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 21:49 | Сообщение # 173
Andrey43, Должны быть у заики на Октябрском или в Дымково.Пиши в личку-подскажем точнее.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Andrey43
32 поста
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 23:35 | Сообщение # 174
У "Заики" был ни че говорит нету на Октябрьском его магзик там тоже ни че нет толбко под заказ. А на производственной где именно?
Добавлено (01.03.2010, 23:35) --------------------------------------------- dm 2131 у тебя и цвет-то как у меня
митрич
405 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 02:25 | Сообщение # 175
Andrey43, ПОДТВЕРДИ e-mail,к тебе не идут личные сообщения И отпишись в теме"Регионы"-лучше видно своих
Сообщение отредактировал митрич - Вторник, 02.03.2010, 02:42
ft-master
Дата: Пятница, 05.03.2010, 21:02 | Сообщение # 176
Quote (черный_чак) ft-master,а стартеры Транзита и дизельной Сиерры взаимозаменяемы? Нет.На сиеррах 2,3д в основном редукторные 0001218022.Но если стоит прямой (0001362602) то кроме маски и бендикса все подойдет.
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 13:43 | Сообщение # 177
Привет транзитоведам!Вчера в мою беспокойную голову закралась мысль сколхозить трос ручника.Заехал в магаз и сразу взял пот тады тросики от класики и от восьмерки и погнал в ангар.Снял колеса,барабаны,колодки,вытащил родной трос.Положил все троса рядом оказалось ни один непохож друг на друга.Но восьмерочные всетаки решил приладить, правда пришлось купить и уравниватель тросов восьмерошный(20р)Потом снял свой уравниватель и приладил восьмерошный с небольшой дороботкой, пришлось просверлить отверстие в центре под болт восьмерку и немного расширить сам уравниватель чтобы он налез на тягу.Регулятор длинны тяги как нестранно открутился без проблем, сразу его смазал и отрегулировал так чтобы тяга была максимально длинная.Надел на тягу уравниватель просунул болт восьмерку и законтрил, может кто нибудь поставит туда шплинт, у меня небыло под рукой шплинта.Завел концы тросов в отверстия для тросов ручника в колесах,одел на колдку.Лишнее что торчало(проушина с отверстием) подработал болгаркой и немного подбил проушину в которую вставляется трос на колодке для надежности.Собрал колодки,барабан,колеса.Троса оказались длинней родных-меня это не смутило.Отверстия крепления тросов на кузове немного маловаты и это тоже поправимо при помощи небольшой монтажки расширил и троса встали как родные.Снял тягу с уравнивателем и одел на нее троса и потом натянул до регулятора и отрегулировал нятяжку тросов.И вот оно чудо все работает тормоза стали еще лучше,педаль тормоза схватывает выше чем схватывала раньше.Вомбщем меня все устроило троса привезал к кузову на обыкновеную проволку,и цена вопроса 200р троса и 20р уравниватель.Следующая замена уже пройдет без вяких дороботок так как все уже сделано.С фотками как всегда проблема шальная голова рукам покоя недает , все мысли прилетают спонтанно, если неполенюсь сфоткаю как это все стоит и работает.Так что если кому подойдет моя конструкция всем удачи на дорогах.С уважением plehanof1.
Сообщение отредактировал plehanof1 - Воскресенье, 07.03.2010, 22:49
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 14:17 | Сообщение # 178
plehanof1, во всей переделке та не сделал самого главного. ===ФОТО===
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 14:26 | Сообщение # 179
Дружище если сегодня ненапьюсь(очень много предложений отметить международный женский день ) то вечером сфоткаю и выложу.
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 14:36 | Сообщение # 180
Quote (ft-master) Но если стоит прямой (0001362602) то кроме маски и бендикса все подойдет. ft-master, благодарю за информацию. Сосед продал Сиерру 2,3 Д,а стартер остался.Я накинул на него оком (положил глаз).
