Отечественные запчасти
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 06.05.2010, 20:27 | Сообщение # 221
Quote (кум) кстати москвичовские колёсные гайки подходят на траннзит и имеют своё преимушество они больше А от какого Москвича? Модель не подскажешь? А то родные гаечки не шибко мне нравятся!...
2koko
113 постов
Дата: Четверг, 06.05.2010, 21:33 | Сообщение # 222
да от любого, они вродь одинаковие всеДобавлено (06.05.2010, 21:33) --------------------------------------------- но новие гавно, хоть и стоян по 2 грн штука.............
2,5 Д
Дата: Четверг, 06.05.2010, 21:44 | Сообщение # 223
Quote (stas_barabass) А от какого Москвича? Модель не подскажешь Quote (2koko) да от любого, они вродь одинаковие все От 412 и 2140 точно подходят.Вожу одну такую на всякий случай.
v_a
Дата: Четверг, 06.05.2010, 22:10 | Сообщение # 224
Завтра наведаюсь на москвичевский рынок, для новых дисков гаек наберу, красивых и, главное, дешевых .
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 06.05.2010, 22:11
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 12:41 | Сообщение # 225
Quote (2koko) но новие гавно, хоть и стоян по 2 грн штука............. Знаешь сколько стоят у нас гайки на форд в магазине фирменном? 13 грн. это на доллары 1.3 у.е вот так то!!! НУ, можно найти на разборке за 8 грн. штука! ВОт так то!!! Чёрный Чак благодарю, что написал модели москвичей!
v_a
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 14:20 | Сообщение # 226
Вообще подходят любые гайки, с резьбой М12 х 1,5, просто такая резьба и у москвича, транзита, тоёты и может еще у кого нибудь.
ft-master
Дата: Вторник, 25.05.2010, 22:11 | Сообщение # 227
Сальник хвостовика заднего моста при необходимости можно заменить газелевским. Добавлено (25.05.2010, 22:11) --------------------------------------------- А гайки передних ступиц на модель 86 - 91 от ваз01(и шплинтов не надо - закернил , и порядок)
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 25.05.2010, 22:13
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 26.05.2010, 23:32 | Сообщение # 228
Всем привет. По теме взаимозаменяемости. Нашёл волговском магазине сальник хвостовика на Волгу(так сказал продавец)-30 рублей,по размеру один к одному как фордовский.(Размеры взял www.Exist.ru. Внутр.. диаметр: 42 мм.Внешний диаметр: 75 мм.Высота 11.5 мм.)Возьмите на заметку. Уменя сальник подкапывает ,(заказал фордовкий но пока жду когда придёт) будет свободное время попробую поставить как времянку.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 26.05.2010, 23:34
nartyshev
73 поста
Дата: Пятница, 04.06.2010, 21:16 | Сообщение # 229
Quote (aleksrus51) Всем привет. По теме взаимозаменяемости. Нашёл волговском магазине сальник хвостовика на Волгу(так сказал продавец)-30 рублей,по размеру один к одному как фордовский.(Размеры взял www.Exist.ru. Внутр.. диаметр: 42 мм.Внешний диаметр: 75 мм.Высота 11.5 мм.)Возьмите на заметку. Уменя сальник подкапывает ,(заказал фордовкий но пока жду когда придёт) будет свободное время попробую поставить как времянку. Купил я этот сальник, но он вот таких размеров 42 Х 75 Х 10. Цена: обычный - 30р силиконовый - 40р
интересное
Сообщение отредактировал nartyshev - Пятница, 04.06.2010, 21:22
serj53
60 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:18 | Сообщение # 230
На моём ФТ передок рессорный,рессоры просели и чтоб не подкладывать доп.лист (слишком жёстко!)поставил от ваз 9-ки передние пружины обрезав 1,5 витка(спасибо человеку,транзитоводу,разговорились на стоянке, подсказавшему данную идею) и на отбойники перестал ложиться под нагрузкой,и ход мягкий остался.
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
