Отечественные запчасти
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:23 | Сообщение # 231
Интересно, на сколько их хватит... В весе Транзита и 9-ка все-таки есть разница.
v_a
Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:27 | Сообщение # 232
Quote (XpandeR) В весе Транзита и 9-ка все-таки есть разница. Но и рессора ведь осталась на месте.
Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:28 | Сообщение # 233
XpandeR, не забывай,что бОльшую часть веса берут на себя рессоры.
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:34 | Сообщение # 234
Тоже верно. Не учел, но все же, если они просели.
Сообщение отредактировал XpandeR - Четверг, 24.06.2010, 00:35
serj53
60 постов
Дата: Пятница, 25.06.2010, 02:23 | Сообщение # 235
Ключевое слово -"на отбойники перестал ложиться под нагрузкой",а сколько прослужат?-это как получится.
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
Dimak
299 постов
Дата: Пятница, 25.06.2010, 12:19 | Сообщение # 236
serj53, +5... оригинальное решение... на задних тоже такое должно прокатить...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 25.06.2010, 21:02 | Сообщение # 237
Может знаите но если поломался щуп то можна земенить на камазовский но нужно мемножко его спилить см 2-4 .А для лучьшего уплотнения надеть на резинку маленькое колечко.Я так зделал все норм показывает.
2007, 2.2,130 лс
Valentinuth
Дата: Пятница, 25.06.2010, 22:37 | Сообщение # 238
Quote (XpandeR) Интересно, на сколько их хватит... В весе Транзита и 9-ка все-таки есть разница. В данном случае пружины служат для "выправления осанки" авто из-за просевших рессор ,что бы на отбойники перестал ложиться под нагрузкой, ну и в некоторой степени для небольшого увеличения грузоподъёмности. 2 serj53! Скажите как давно установили данные пружины? Не "елозят",не скрипят? Я тоже хотел поставить подобные (и на перёд и на зад) ,правда изготовив чашки под пружины. Но "сдох" мой полуавтомат ,починю -тогда и сделаю.
тимыч
170 постов
Дата: Пятница, 25.06.2010, 23:34 | Сообщение # 239
Quote (serj53) поставил от ваз 9-ки передние пружины обрезав 1,5 витка(спасибо человеку,транзитоводу,разговорились на стоянке, подобное практиковалось\практикуется УАЗоводами под задний мост. когда пустой-работают пружины-едешь мягко.когда гружёный по уши и пружины уже не работают-работают рессоры. переделки минимальные(особенно если пара пружин завалялась) эффект ощутимый(5-й точкой) в бытность фольксопассато водом ставил на зад вкрученные одна в одну пружины-подсмотрел у раллистов.(скреплял при помощи хомутов рулевых тяг ваз классика) смысл такой-при мелких неровностях\малой нагрузке работают свободные концы пружин,при большой нагрузке работает вся пружина как единое целое,при максимальной нагрузке работает её спаренная часть(когда одинарные кольца верха и низа уже сжались)
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 25.06.2010, 23:38
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 26.06.2010, 06:30 | Сообщение # 240
кстати на задний отбойник можно одеть подушки от камаза...защита от поломки рессор... фото поищу.....
