Отечественные запчасти
ssspit
416 постов
Дата: Суббота, 03.07.2010, 17:22 | Сообщение # 261
Реле дворников от чего можно поставить? в нем плата микросхема...
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
ft-master
Дата: Суббота, 03.07.2010, 17:46 | Сообщение # 262
Quote (ssspit) Реле дворников от чего можно поставить? в нем плата микросхема... От скорпио - сиерры один в один (переделки под отечественное дороже выйдут,а этих на разборах как грязи,что у нас, что у вас )
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 01:55 | Сообщение # 263
Мой воздухан. Москвич 2141. Прежний владелец переделал.
Дата: Вторник, 07.09.2010, 14:53 | Сообщение # 264
всім привіт. - и я, который день, сижу в раздумьях, по поводу воздухана от 2141. токо у него, кубатура, почти на кубик меньше. я боюсь, что мой 4ДА будет задыхаться щасливо.
ft-master
Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:28 | Сообщение # 265
Quote (ярос_лав) я боюсь, что мой 4ДА будет задыхаться Не будет.Ставили.Фильтра только почаще меняй.
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 08.09.2010, 01:12 | Сообщение # 266
Quote Не будет.Ставили.Фильтра только почаще меняй. Работает нормально. Меняю каждые 7-8т.км. цена у нас 95р.
Дата: Среда, 08.09.2010, 09:48 | Сообщение # 267
всім привіт. - как, кто, думает, имеет разницу, если на фильтре 2141, изменить направление? по ихних мануалах - вход грязного воздуха с торца,- выход чистого, на карб,- сбоку. а если пустить в обратную сторону? как в камазе. щасливо.
тимыч
170 постов
Дата: Среда, 08.09.2010, 12:34 | Сообщение # 268
Quote (ярос_лав) имеет разницу, если на фильтре 2141, изменить направление? думаю,что не имеет разницы в какую сторону дуть воздухом через фильтр.структура бумаги в фильтре неизменна [
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 08.09.2010, 12:34
ft-master
Дата: Среда, 08.09.2010, 12:34 | Сообщение # 269
Quote (ярос_лав) - как, кто, думает, имеет разницу, если на фильтре 2141, изменить направление? по ихних мануалах - вход грязного воздуха с торца,- выход чистого, на карб,- сбоку. На фильтрах круглой формы неочищенный воздух должен подаваться снаружи, отбор очищенного - изнутри.Если на 41ом наоборот,то менять направление не только можно, но и нужно.
тимыч
170 постов
Дата: Среда, 08.09.2010, 12:35 | Сообщение # 270
там подача изнутри фильтра наружу
