Отечественные запчасти
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Вторник, 27.12.2016, 13:45 | Сообщение # 701
Может уже и писали...порвалось уплотнение двери, перемерил уплотнение от Газели - вроде-б по длине подходит, нашел в магазине и купил, снял старое и приложил к новому - длина один в один и встало нормально, в некоторых местах даже лучше родного (у газелевского есть ещё дополнительный бортик)...по сроку службы будет видно.
skype: natali.petren
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Суббота, 11.02.2017, 18:47 | Сообщение # 702
Крестовины в кардан становятся с москвича 408 с доработкой кардана , ходят вполне хорошо .
Дата: Суббота, 11.02.2017, 18:57 | Сообщение # 703
от какой двери? сдвижной или боковых
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:30 | Сообщение # 704
Цитата san_san ()
от какой двери?
Я на свой ставил газелевские на водительскую и пассажирскую двери, длины не хватило, см 10-15 пришлось добавлять. У петрена год другой, ему, видимо, хватило. А на сдвижные (у меня две) я не рваные куски от старых оставил и нарастил целыми кусками от передних дверей.
4032 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:42 | Сообщение # 705
Менял на водительской...подошло уплотнение с дверей кабины Газели - ни добавить ни отнять, один в один длина!...мало того по конфигурации оказалось даже лучше родного, но вот по качеству будет видно...хотя. как порвется, то поменять проблемы нет. По сдвижным не скажу - у меня её нет, чему и рад!
Smurnoi Меня здесь нет
119 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 21:22 | Сообщение # 706
Если у вас бортовой грузовик, то от Газели пластиковые крылья на задние колёса.
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
Дата: Вторник, 21.02.2017, 21:42 | Сообщение # 707
Цитата Лешый ()
Подскажите пожалуйста с чего могут подойти брызговики колёс
Волга,Нива,Соболь-Баргузин.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:51 | Сообщение # 708
Ремонтирую своего большого. Среднедлинный (потому как есть и самая длинная редкая у нас база), высокий 96г..
КАРДАН - стоит ГАЗЕЛЕВСКИЙ!
По длине один в один.
$IMAGE1$
Дополнительно:
1. Перерезана резьба (другая) в фланцах редуктора и коробки
2. Подварен кронштейн для газелевского подвесного.
Прикрепления: 6421087.jpg (177.1 Kb) · 4941980.jpg (160.8 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 16.03.2017, 14:51
Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:52 | Сообщение # 709
Прикрепления: 1320544.jpg (160.8 Kb) · 3583698.jpg (184.5 Kb)
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 17:30 | Сообщение # 710
MadMaks,  а подвесной на том же месте стоит?
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
