Отечественные запчасти
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 27.12.2016, 13:45 | Сообщение # 701
Может уже и писали...порвалось уплотнение двери, перемерил уплотнение от Газели - вроде-б по длине подходит, нашел в магазине и купил, снял старое и приложил к новому - длина один в один и встало нормально, в некоторых местах даже лучше родного (у газелевского есть ещё дополнительный бортик)...по сроку службы будет видно.
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 11.02.2017, 18:47 | Сообщение # 702
Крестовины в кардан становятся с москвича 408 с доработкой кардана , ходят вполне хорошо .
san_san
Дата: Суббота, 11.02.2017, 18:57 | Сообщение # 703
Цитата петрен (  ) Может уже и писали...порвалось уплотнение двери, перемерил уплотнение от Газели - вроде-б по длине подходит, от какой двери? сдвижной или боковых
Shrek
660 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:30 | Сообщение # 704
Цитата san_san (  ) от какой двери? Я на свой ставил газелевские на водительскую и пассажирскую двери, длины не хватило, см 10-15 пришлось добавлять. У петрена год другой, ему, видимо, хватило. А на сдвижные (у меня две) я не рваные куски от старых оставил и нарастил целыми кусками от передних дверей.
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:42 | Сообщение # 705
Цитата san_san (  ) от какой двери? сдвижной или боковых Менял на водительской...подошло уплотнение с дверей кабины Газели - ни добавить ни отнять, один в один длина!...мало того по конфигурации оказалось даже лучше родного, но вот по качеству будет видно...хотя. как порвется, то поменять проблемы нет. По сдвижным не скажу - у меня её нет, чему и рад!
Smurnoi
119 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 21:22 | Сообщение # 706
Если у вас бортовой грузовик, то от Газели пластиковые крылья на задние колёса.
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
ft-master
Дата: Вторник, 21.02.2017, 21:42 | Сообщение # 707
Цитата Лешый (  ) Подскажите пожалуйста с чего могут подойти брызговики колёс Волга,Нива,Соболь-Баргузин.
MadMaks
Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:51 | Сообщение # 708
Ремонтирую своего большого. Среднедлинный (потому как есть и самая длинная редкая у нас база), высокий 96г.. КАРДАН - стоит ГАЗЕЛЕВСКИЙ! По длине один в один. $IMAGE1$ Дополнительно: 1. Перерезана резьба (другая) в фланцах редуктора и коробки 2. Подварен кронштейн для газелевского подвесного.
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 16.03.2017, 14:51
MadMaks
Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:52 | Сообщение # 709
Мелкий
397 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 17:30 | Сообщение # 710
MadMaks, а подвесной на том же месте стоит?
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
